Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
Låg temp Ftx
Ämne: Låg temp Ftx (läst 4845 gånger)
Porky123
Gäst
Porky123
Låg temp Ftx
11 december 2017, 10:01:25 »
Tja! Jag har ett ftx aggregat heru 100 ECA som enligt mig har för låga temperaturer.
frånluft +19
Tilluft +17
Uteluft -4
Avluft +2
Men i tilluft kanalen är det endast +14 samma som vid luft donen, isolering är 120 på utanpåliggande rör kallvind. Elvärmare ej tillslagen, Har sett bilder från andra som ha bra mycket bättre temperaturer än vad jag har.
Efter att ha mixtrat lite med % på fläktarna så får jag upp tempen i kanalen något +1 grad typ.
har jag missat något??? kollat läckor och hittat en på frånluften som är tätad,filtren är bytta.
Eller är det "kallt" med ett ftx aggregat??
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Låg temp Ftx
11 december 2017, 15:48:16 »
Hittade en formel för verkningsgrad:
(17-(-4))/(19-(-4)) x 100 = 91%
Denna formel tar inte hänsyn till avluftens temperatur, men kan nog ändå anses vara en hyfsad formel.
Om man istället räknar på 14 C i tilluften blir verkningsgraden 78 %.
Första siffran är i princip orimlig, men 80-85 % borde vara möjligt.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Låg temp Ftx
11 december 2017, 18:57:10 »
Mina siffror just nu
Frånluft 23,5
Tilluft (före el-värmning) 19,9
Uteluft 0
Avluft 5,2
Tilluft ut till rummen då mitt aggregat nu värmer med 25% av elvärme effekten är 20,9
Enligt displayen är verkningsgraden 84% så carls formel verkar stämma.
Nu har jag golvvärme, så enligt min tillverkares rekommendation skall jag hålla 2 grader lägre tilluft än rumstemperatur. Vet ej hur det är med element.
porky123
Gäst
porky123
SV: Låg temp Ftx
11 december 2017, 19:52:44 »
ahh ok.. verkar ok då? Men det jag funderar på är om tempgivaren i aggregatet visar 17 på tillluft så borde gå ut 17 grader ut i luftdon?? eller kyls det ner så mycket på ca 1,5m?
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Låg temp Ftx
11 december 2017, 20:25:28 »
Mätte med en ir termometer och fick 19, 19, 18,3, 17,6 i tilluftsdonen med det närmaste först, ca 6m bort +3 ljuddämpare. Sedan är det ca 5-7m rör mellan varje. Mina rör har jag isolerat med 50mm ull och ovanpå ligger ca 30cm med lösull.
Har ett "bättre" filter på Tilluften som jag inte bytt på ett år då det såg bra ut senast så jag vet inte hur mycket det tar bort.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Låg temp Ftx
12 december 2017, 07:11:23 »
Låter som en bra idé att mäta på röret om du kommer åt.
Tyvärr är tempgivare inte en exakt vetenskap, de kan fela några grader hit och dit.
Bostadsventilation
Rickard
Låg temp Ftx
gäster: 2135
användare: 3
Bj0rnen
Rickard
Raketost
