Författare Ämne: Nu har min gamla dator hamnat hos annan ägare.  (läst 9892 gånger)
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Nu har min gamla dator hamnat hos annan ägare.
« Svar #30 skrivet: 27 maj 2018, 21:37:29 »
Två av fyra kameror har nu varit igång ett dygn.
Jag har bara ställt en på baksidan och en på framsidan av huset.
Fångade en person som gick förbi inatt på gatan och grannen imorse när han gick med dotterns hund och kollade posten utanför oss.
Måste jag ha USB sladd i för att kunna begränsa området där kameran ska triggas på? Kameran ser gräsmattan, vägen och en plattgång. Jag vill bara att den triggas när någon verkligen är på väg in på plattgången.
Riktigt skönt att har lite koll runt huset. Vi har även Verisure som vi utnyttjar till max. Har bytt till de senaste vibrationsdetektorerna istället för de vanliga magnetnontakterna. Kamerorna täcker hela huset och vi har brandvarnare över allt. Plus att vi styr belysning och funktioner i hemmet och luftvärmepumpen så klart.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #31 skrivet: 13 september 2018, 21:07:19 »
Kan väl nämna att några grannar o jag har dragit igång grannsamverkan, med stöd av Polisen och Försäkringsbolag, skyltat vid infarterna till området osv. Det goda det förde med sig var att grannar lite längre bort pratar med en o morsar numera, även när jag är ute och går med en "farlig" Schäfer..  Vi har även kontaktlistor i våra mobiler till dom närmsta grannarna där vi meddelar när vi åker iväg flera dagar. Sedan finns Coyards. https://coyards.se/
Inloggad perra83
« Svar #32 skrivet: 13 september 2018, 23:05:57 »
Litar du på alla grannar?  Tänker att en granne kan även ha en kompis som gillar att länsa hus... ja jag vet inte...
Verisure ringde nu när vi var i Spanien typ kl 22 en kväll. Vi satt på en stor restaurang och åt och lyssnade på ett liveband. Jag gick ut för att svara men missade samtalet med en sekund. Precis då började Netgear Arlo kamerorna en efter en att detektera rörelser runt huset. Verisure ringde även sambon som svarade. Tydligen hade kameran i köket triggat men larmoperatören såg inget men dom skulle ha extra koll.
En granne hade tydligen hört våran siren in i deras hus som undrade vad det var för ljud. När hon gick ur sitt hus hörde hon att det var larmet som tjöt så hon sprang över (modig tjej) Vi såg mycket riktigt hur hon gick runt och kollade. Hon hörde sen direkt av sig till sambon. Underbara grannar. Vi var lugna. Går larmet igång innan Arlo kamerorn då är något lurt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #33 skrivet: 14 september 2018, 05:55:33 »
Litar du på larmet??
Det här är en typisk historia som gör att jag aldrig ska ha larm.
Ditt larm förstörde din kväll och även din modiga grannes kväll. Tänk om din modiga granne hade träffat på en tjuv och blivit skadad.....
Nä fy.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #34 skrivet: 15 september 2018, 14:17:25 »
Jag är ingen större vänn av höjda skatter men lek med tanken på att alla pengar folk lägger på larm och bevakning gick till lite bättre gränsbevakning och att få ut snutarna på gatorna. Då hade buset som snor från folk fått packa ihop utan att folk behövde mer än låsa ytterdörren.
Men på sitt sätt trist för mig som idag är skattesmitare genom att inte offra mina slantar på trötta larmfirmor och väktare.  ;)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #35 skrivet: 17 september 2018, 21:16:42 »
Jo, jag litar på mina närmaste grannar. Vi, det innebär oss och våra grannar 360gr. runt oss 2 fastigheter bort. Det är den omkretsen jag pratar om. Grannsamverkan är kanske 3-4 ggr så stort. Det fungerar bra hitils. Vi har en sms grupp för de närmsta grannarna där vi meddelar varandra när vi åker iväg på semester, till stugan osv. Fungerar väldigt bra än så länge. Även när vi ser någon främmande bil så kan man få ett sms blixtsnabbt om vem det är.. Funkar bra som sagt. Det kräver ju att man är engagerad, med 2 inbrott i kvarteret sista året så är folk på tårna ännu så länge. Sedan så kanske vi är fredade mera än andra om de tex har haft spanare ute iom att vi har en Skaplig Hund med skapliga drifter i sig, tjänstehundslinjer. Men, ingen är garanterad att gå fri från inbrott osv oavsett vad de har.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #36 skrivet: 17 september 2018, 21:28:04 »
Kan väl bara i förbifarten nämna när jag blev stoppad i en stor fordonskontroll i Linköping. Det var lugnt i förarhytten när Polisen vinkade in mig. När vi stannade och det stod 3 Poliser utanför sidorutan tog det hus-i-helvete på hunden.. Det tog en stund att lugna ned Brolle så att jag vågade dra ned sidorutan för att visa körkortet, för att inte tala om innan jag vågade öppna dörren o kliva ut. De ville det. För att ni skall förstå, hunden såg alla dessa Poliser som ett hot mot mig till en början, de dök upp för fort och för nära inpå.. Poliserna förstod och sade att jag behöver inte vara orolig för vägpirater.. De insåg också att detta är en hund som deras kollegor gärna skulle vilja testa och gratulerade mig till en bra hund...
