Författare Ämne: Nibe f750 Golvvärme/injusteringsventil svart samt ingen värme.  (läst 2269 gånger)
Utloggad Nullahumana
Nu är jag äntligen medlem. Hoppas att ämnen jag startar kan hjälpa andra.
Bilden ni ser är min golvvärmefördelare. Rör 1 (wc, märker nu att rör 1 inte finns med på bilden), 3 (vardagsrum) är kalla medans 2,4 är värma när jag känner på dom. I några dagar så har jag känt att det har blivit kallt i wc och vardagsrum.
Till mina frågor,
1. Ventil 3 är svart är det något som behöver bytas ut?
2. Ventil 3 går inte att justera upp eller ner?
Mvh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
byt själva den delen som är svart, bara skruva lös och byta, stäng av kranarna på fördelarna först, har du luftat systemet, eller har värmen uteblivit plötsligt?
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
Som omvanstående skrev, kolla även stiften, om du skruvar bort den blåa motorn som sitter till den slingan prova trycka den ner och så ska den fjädra upp så att inte den hängt sig. Gör det några gånger så den motioneras.
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
