Författare Ämne: Problem med vattnet  (läst 12480 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
Problem med vattnet
« skrivet: 30 januari 2006, 10:46:23 »
Har en djupborrad brunn med hydrofortank och ejektorpump från grundfors, vattnet är indraget 1976 så jag antar att pumpen är sedan dess också.
Tanken inne är bytt för inte så länge sedan.
Nu till problemet: Jag tappar trycket på vattnet så pumpen går ca 2ggr i timmen (från2,8-5 bar) utan att jag gör av med någe vatten, jag har stängt kranen för utgående vatten och tappar ändå tryck så det läker ingenstans.
Är det hyfrofortanken som spökar eller finns det en backventil till pumpen någonstans?
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
  • Antal inlägg: 31238
SV: Problem med vattnet
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2006, 11:48:47 »
Jepp, läcker det inte åt ena hållet så läcker det åt det andra. Jag antar att du kollat luftventilen i toppen på tanken (lite såpavatten skvallrar om luft läcker ut). Backventilen sitter i brunnen längst ner i änden på slangen.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2006, 11:51:24 »
Du kan ju passa på att kolla så att det är ca: 1/3 med luft i hydroforen, annars går pumpen ofta.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2006, 13:50:26 »
Backventilen är en kula som sitter innanför silen i botten på ejektorn. Om du lossar silen så kan du lätt se om det är ngn skada på tätningsringen eller ngn pålagring som gör att hydroforen tappar tryck. Kolla även anslutningarna i övre delen av ejektorn så att det inte uppstått ngt läckage där.
 *vinkar*
Reiner
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 14:54:43 »
Om man inte har nån luft i hydroforen då kan minsta läcka orsaka tryckfall!
Du har tryck ända ned i brunnen, har du då pumpen "ute" kan du kolla där oxå och ev har du nån avstängare vid pumpen
Men du har kanske allt på ett ställe, jag har pumpen på en plattform i själva brunnen och hydroforen inne i huset..
Men luften i hydroforen har du väl koll på...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2006, 16:15:12 »
Har ingenting att mäta lufttrycket i tanken med nu men det står skrivet med tusch på tanken: "0,3 bar under tillslagstryck".
pumpen startar nu på 2,8bar , ska då lufttrycket vara 2,5 bar?
Skrev samma fråga till Nelsson på brunnsforum och han var inne på läckande backventil(er).
Det sitter en nere vid ejektorn kanske en vid pumpen inne och kanske en på ingående vatten till tanken sa han, så jag ska kolla om jag hittar dem.
Men jag ska givetvis kolla upp trycket i tanken innan jag börjar riva upp några slangar.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2006, 17:16:27 »
har du en gammaldags hydrofor har du ett nivårör då ser man hur mycket luft man har.
Tex när pumpen stannar kan du ha drygt halva med vatten
Är det en hydropress då har du en påfyllning under ett plastlock, vanlig bilventil.
Tryck på den blixtsnabbt kommer det lyft ärr den ok. Då kan man fylla i rätt tryck. Men man måste låta en vattenkran va öppen så luften får plats.
Men kommer det vatten när du trycker på ventilen då är blåsan paj och måste bytas...
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2006, 14:29:21 »
felet var:
Ett hål i en av slangarna som går ner i borrhålet.
Hålet var inte större än att det sprutade ut en fin vattendimma ur det.
Blir till att kapa röret och sätta dit en skarv.
skarven(40mm) går på 231kr hos rinkaby, ringde till en rörfirma i stan 450kr!
Men gubben skämdes för hur dyr den var och sa att han skulle ta bort momsen innan jag han säga något mer.
helt ok enligt mig...måste ju få det fixat.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2006, 15:22:38 »
Det är lite märkligt att man pratar om att "ta bort momsen" när han egentligen tänker: "Mitt påslag från grossist är ju minst 50% så jag kan nog sänka mitt påslag och ändå tjäna pengar".
Inget fel i att sänka priset/påslaget men momsen ska ju betalas, för inte säljer han kopplingen utan kvitto ;)
« Senast ändrad: 17 februari 2006, 15:30:16 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2006, 15:27:51 »
Köp ahl plastkopling kostar max en hundring i vvs butik 83 på rinkaby! :)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2006, 18:22:42 »
Jag lånar tråden lite  ;)
Finns det någon som kan rekomendera ett avhärdningsfilter?
Och var köper jag det till lägst pris?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2006, 19:18:49 »
Om du lugnar dig ett tag  lär det komma ut en massa begagnade på marknaden i Uppsala.
Uppsala kommun bygger just ett nytt vattenverk där vattnet skall avhärdas redan innan det skickas ut i vattennätet, och eftersom vattnet i Uppsala är väldigt hårt så tror jag att de flesta villor har avhärdning av någon typ. Det nya verket skall tas i drift detta år eller början av nästa år.
Själv har jag ett Culligan-filter som fungerar bra fortfarande efter snart 30 år. Jag har iofs fått byta lite prylar, men reservdelar finns fortfarande, och jonbytaren har jag inte behövt byta. Jag har lovat bort det till min svåger i Dalarna, så det kommer inte att bli till salu.
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2006, 19:26:54 »
här är en annons från uppsala
Insänd 2005-03-20 av Hans Hellberg i Uppsala
Har 5 st nästan nya avhärdare för hus.
Har varit monterade men utplockade pga
central avhärdning.
Dom är av märket Vattenteknik modell Midi
och är tillverkade -00,-01 och -02.
Först till kvarn får välja år först!
Pris:     4.000:-
Mejla:     Svara på annons
Ring:     0709151306
Finns i:     Björklinge, Uppsala
Säljare:     Privat
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2006, 23:20:27 »
Tusen tack, blir till att ringa lite imorgon :)
@Tipo jaghar också ett 30 år gammalt culligan filter, som tyvärr har tröttnat.
Dock kan du få det som reservdelsfilter, då det är jonbytarmassan som är slut.
