Författare Ämne: Brinevätskan slut  (läst 10227 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Brinevätskan slut
« Svar #30 skrivet: 20 december 2017, 10:52:31 »
Det är som alla försäkringar, bolaget bedriver inte välgörenhet utan har räknat på det. Har man råd att ta smällen om det händer så tjänar man sannolikt på att avstå försäkringen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #31 skrivet: 21 december 2017, 20:05:12 »
bytit några stycken sådana, ska iväg och byta imorgon. De äldre versionerna (i alla fall Nibes) hade conexmuttrar som inte är sexkantiga utan ser lite annars ut, och har tunnare gods än de nya muttrarna. När kondensen hamnar mellan gängorna och kb:n blir minusgrader, så spränger isen muttern. Ska visst gå att avhjälpa om man sätter rikligt med fett på gängor, typ locherpasta, så kan man också avhjälpa det.
<url>https://www.byggahus.se/forum/data/attachments/180/180320-106cf24a07c6d55196dc2f7cab80f388.jpg</url>
typ så ser de vekare muttrarna ut (i alla fall på nibe)
Jag kommer ihåg när Nibe, för en 4-5 (?) år sedan fortfarande hade Conexmuttrar på sina kopplingar - men skickade med ersättningsmuttrar med värmepumparna.. Själv fyller jag alltid gängorna på kall sida med locherpasta, oavsett vilka kopplingar som används. Känns som en billig kvalitetssäkring!
Do iT!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #32 skrivet: 21 december 2017, 20:17:37 »
4-5 år sen i så fall bör det varit till F1245 har inte hört om nån sån som spräckt kopplingarna och jag fick i alla fall inte med några extra muttrar till min vp  Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #33 skrivet: 21 december 2017, 20:19:17 »
// Magnus
Och använder man försäkringen för mycket så nekas man ersättning, men fakturorna fortsätter komma...
