Författare Ämne: Varmvattenproduktion för ofta, hur diagnosticera?  (läst 5411 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Varmvattenproduktion för ofta, hur diagnosticera?
« Svar #15 skrivet: 15 december 2017, 17:03:08 »
30 sekunder in i klippet 😄👍🏻
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2018, 08:42:59 »
Har du fått någon ordning på ditt problem?
Det finns ytterligare en orsak till att varmvattnet kan sjunka "för snabbt". IVT upptäckte att utformningen av en T-koppling var mindre bra och gjorde om den samt började montera in den i sina VPar runt 2005. Jag bytte den T-kopplingen på min C7 från 2002 och jag tycker nog att det nu går längre tid mellan varmvattenproduktionerna.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg535700#msg535700
Min erfarenhet av "handdisk" är att det oftast går åt lika mycket varmvatten som vid en duschning. Tom mer om man har en full diskho med rejält varmt varmvatten. Dessutom tas detta varmvatten ut under en kortare tid än vid en dusch vilket ofta kan generera ett par varmvattenproduktioner tätt efter varandra
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Med10
Med10
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2018, 16:29:11 »
Har inte gjort något åt det och lever med det vilket indikerar att det inte är ett stort problem.
Men tack för ditt inspel för min C7 är från 2001/2002 så det kan vara en sak att titta på.
