(Moderator:
Droppar från blandningsventilen?
Ämne: Droppar från blandningsventilen? (läst 3231 gånger)
Vedkubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Värmepump eller värmepumpar?
Vedkubbe
06 december 2017, 07:22:48 »
Mest när jag använder varmvatten. Inte så farligt men tänkte varför och om det var enkelt åtgärgat?
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
SV: Droppar från blandningsventilen?
Svar #1 skrivet:
06 december 2017, 08:25:30 »
Övertrycksventilen ska läcka när du använt hetvatten...
Fysikens lag: Vatten expanderar i volym när det värms upp
Och det skall gå ett rör till en avloppbrunn eller tvättställ så att inte vattnet blöter ner utrymmet i det fall att ventilen verkligen börjar läcka
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Vedkubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Vedkubbe
Svar #2 skrivet:
07 december 2017, 07:15:50 »
Ok det får jag ordna. Tack
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
07 december 2017, 07:22:09 »
Att det droppar är ett bra tecken, det visar att dina blandare/tappställen för varmvatten är täta, och att backventilen på inkommande håller tätt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
Svar #4 skrivet:
07 december 2017, 10:53:16 »
Tigg åt dig 2m 15mm prisol av en röris
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Vedkubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Vedkubbe
Svar #5 skrivet:
07 december 2017, 16:10:16 »
Härligt å höra. Varje dag lär man sig något.
Vedkubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Vedkubbe
Svar #6 skrivet:
17 december 2017, 18:17:01 »
Och så blev det.
Men så det är lugnt att det läcker en halv deciliter ungefär när man duschar?
(Moderator:
gäster: 1920
användare: 9
ErikB
Smurfen.
Heat?
Börje__
T Ramsmark
Oscar23
rocas
KaktusMaster
Ewald
