Författare Ämne: Radon?  (läst 3519 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Radon?
« skrivet: 04 december 2017, 07:40:34 »
Jag undrar, om man har källare o markplan, och radon, är radonen alltid högre i källaren? Eftersom att det kommer igenom marken / grunden?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Radon?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2017, 07:44:59 »
Ja, normalt är det så, men jag har en kompis som hade flera 1000 på alla 3 planen i huset, så någon större skillnad behöver det inte vara.
Sen finns det säkert tillfällen då det kan söka sig upp utan att "kontaminera" hela källaren också. Eftersom det är "luftburet" så hänger det ju på hur luften rör sig i huset.
Har du t.ex. en trasig betongplatta i källaren, i ett förråd, som i sin tur har "drag" upp mot övervåningen så kan det mesta söka sig uppåt även om det kommer in i förrådet i källaren.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Radon?
« Svar #2 skrivet: 04 december 2017, 07:51:25 »
Mätte för några år sen och det var lite högre i källare/sutterängvåning än uppe, dock var det under gränsvärdet för mig.
Jag bättrade dock på ventilationen lite extra ändå...
SV: Radon?
« Svar #3 skrivet: 04 december 2017, 08:31:48 »
Vi hade 60 i förrådet (gjuten sula) och 30 i bostadsdelen (torpargrund).
Bostadsdelen ventileras mer än ekonomidelen, troligen därför skillnaden fanns.
Utloggad Thomas1234
  • Antal inlägg: 2
SV: Radon?
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2018, 17:45:04 »
Jag har jobbat i 21 år med radon och mätt av varje hus och även utfört sniffmätningar med Rad 7 kontinuerlig radonmätare. Markradon kan ibland passera källaren och leta sig upp genom ytterväggarna. Det kan vara dubbelväggar, puts som har släppt eller andra kanaler. Har även stött på ett fall där markradonet gick bakom putsen (Heraklitisolering) i innerväggarna och letade sig upp i främst övre plan. I en del fall fungerar en vanlig radonsug i andra fall måste man kanske fylla mellanrummet mellan väggarna med lite flytspackel som rinner ner i botten eller undertrycksätta väggen-putsen. Ibland fungerar det med att bryta kanalen genom att kapa putsen täta med en mjukfog och en plåtbit som täcker. Om markradonet främst läcker in i närheten av källartrappan kan radongasen leta sig upp främst där. Mäter man då en bit bort i källaren i gillestuga med stängd dörr får man lägre värden i källaren.
Rekommenderar karteringsmätning, vilket innebär att samtliga rum i källaren mäts samt ett eller flera rum i övre plan, ovanför källare. Då ser man var radonet kommer in och hur det sprider sig.
Det gör man med spårfilm eller med en Radoney (säljs på radonmätning.se) för ca 2900 Kr) kontinuerlig radonmätare. Radoneye har jag själv köpt 11 st av för den piskar samtliga mätare upp till 15000 Kr vad gäller känslighet och snabbhet. Med kontinuerlig mätare kan du snabbt se effekten av olika åtgärder och köksfläkt av/på etc. Läs mer om några av mina erfarenheter på https://radonsanering.se/radonsanering-3/
