Författare Ämne: Luftning av LK golvvärmesystem  (läst 8426 gånger)
AndersSkarin
AndersSkarin
« skrivet: 03 december 2017, 13:28:41 »
Hej på er!
Jag har försökt söka efter hur jag ska lyckas lufta mitt golvvärmesystem. Det är ett vattenburet LK-system kopplat till en IVT480 frånluftsvärmepump. Vi har precis fått byta expansionskärl och avluftare (tror jag) på värmepumpen, och fick veta att vi borde lufta golvvärmen. Vi får ingen värme alls i golven så något strular, men när jag tittar på fördelaren blir jag inte riktigt klok på hur jag ska gå tillväga. Är det någon här som kan komma med lite tips vore jag mycket tacksam.
Jag bifogar en bild på hur fördelaren ser ut, jag vet faktiskt inte riktigt var jag ska börja ens :(
Jag tolkar det som att jag behöver spola genom varje slinga, men jag förstår inte riktigt hur jag ska stänga av dom?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Luftning av LK golvvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 03 december 2017, 13:36:49 »
Sänk värmen i de rummen med termostat. Allihopa utom i det rummet där du vill att allt vatten skall gå in i för att bli av med eventuell luft. sedan gör du samma sak med de andra rummen. Ett i sänder. Jag ser att du har en utan styrdon på och jag antar att denna går till toaletten. om du har kvar några skruvhattar så kan du även använda dig av dessa istället för styrdonen, men märk upp dem isåfall så du vet var de skall vara efter du är klar med luftningen.
