Författare Ämne: Köra bil gratis?  (läst 5332 gånger)
Utloggad NizzeHulth
  • Stad/land: Stockholm Spånga
  • Antal inlägg: 20
  • Gratis värme är bäst!
    • Bromsten nu
Köra bil gratis?
« skrivet: 30 januari 2006, 00:15:49 »
Anledningen till att jag skaffade VP, var ju för att få ned mina kostnader...... ^-^
Jag är ju inte snål, utan bara konsumtionsovillig!!
Har läst en del på nätet hur man med ganska enkla medel kan köra sin dieselbil på rapsolja, både ”färsk” och framför allt på begagnad!!
Begagnad olja finns i stort överskott som frityrolja!!
De som ”producerar” den är restauranger som använder en fritös. De får idag betala för att bli av med den!
Läs t.ex. på http://greascar.com/
Det verkar ganska enkelt att installera på en vanlig diselbil.
Tänkte att det finns ju så många händiga och smarta läsare här, så vi kanske kan utvärdera denna möjlighet.
Ser fram emot era åsikter!
MvH
Nizze
VP Data: http://81.227.211.49/index.htm
Pump   IVT Greenline GL E 5
Media   R407C
Installerad    2001-09-28
Borrat 140m
22 500 kWh/år
Värmer cirka 160m2
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Köra bil gratis?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2006, 00:29:46 »
Jag läste i nån tidning att högskolan i Kalmar (om jag minns rätt) tillsammans med nån firma har fått fram en oljebrännare för rapsolja som du kopplar mot en vanlig panna. Blir som en vanlig oljebrännare alltså. Men de beräknade också kostnaden per producerad kw värme till ca 60 öre. Med VP kostar varje kw värme ca 30 öre. Dubbelt så dyrt alltså.
Jag vill minnas att rapsoljan kostar ca 6 kr litern (vilket väl stämmer med 60 öre per kw), men detta är utan eventuella skatter  som med all säkerhet kommer läggas på om det blir populärt. Och då är vi nog uppe på 10-11 kr litern, precis som bensinen.
För alla kan ju inte köra på gratis frityrolja, då räcker den inte långt.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2006, 00:37:58 »
Jag har funderat på att montera ett gengasagregat under kåpan på pickuppen.
Den ska endast eldas med enris o köras utanför miljöpartiets högborg >:D
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2006, 00:51:24 »
Var det inte en miljöpartist som åkte dit för att kört med en obesiktigad bil för ca 10 år sedan?
Den (Vaz?) påstods ha missat avgastesterna hos SBP. :D
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad NizzeHulth
  • Antal inlägg: 20
    • Bromsten nu
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 01:08:43 »
I USA finns det kommuner som kör stora delar av sina transporter på använd frityrolja.
Rapsolja kan köpas i större kvantiteter eller pressa själv!    ==> (http://www.oilpress.com/oljebrannare.htm)
Här pratar man om 3kr/litern, att jämföras med vad diesel kostar 11kr/litern ( I Stockhom fn )
"För alla kan ju inte köra på gratis frityrolja, då räcker den inte långt."
Alla kör inte disel.
Nej men de som använder beg frityrolja, de kör gratis!!
Kompisens restaurang kastar över 80 liter i månaden = ungefär 100 mil/månad.
"Jag läste i nån tidning att högskolan i Kalmar (om jag minns rätt) tillsammans med nån firma har fått fram en oljebrännare för rapsolja som du kopplar mot en vanlig panna. Blir som en vanlig oljebrännare alltså. Men de beräknade också kostnaden per producerad kw värme till ca 60 öre. Med VP kostar varje kw värme ca 30 öre. Dubbelt så dyrt alltså."
Såg också detta inslag på TV. Förstår inte vad som är det nya i att bränna rapsolja i en oljebrännare:
"Konvertera din vanliga oljebrännare till rå kallpressad rapsolja med en konverteringsats från Skeppsta Maskin AB.
Alla oljepannor som använder eldningsolja dieselolja kan konverteras med "Rape-Therm4" från Skeppsta Maskin AB
Genom "Raps-Therm" minskas viskositeten på de tjocka oljorna till samma som mineraloljor så den kan förbrännas samt att pannan
alltid är uppvärmd före förbränning. De oljor som har hög flampunkt rapsolja solrosolja mm har därmed god förbränning.
Därigenom minskas sotningen i pannan och munstycken."
Funderar på att  köpa en gammal diesel och testa på.
Nizze
Media   R407C
Borrat 140m
22 500 kWh/år
Värmer cirka 160m2
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2006, 07:20:29 »
Löns säkert att testa. Här är ett test från Finland där man kört en gammal dieselmersa på rypsolje / dieselblandning (50/50).
http://personal.inet.fi/koti/v.laiho.konsulttitsto/rypsikoesarja.html
Samt ett test att köra traktor på senapsdiesel i tio år...
http://www.ekolaiho.fi/sivut/tenyears.html
 Thumbsup
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2006, 07:54:57 »
Är det inte roligare att tillverka etanol själv ::)
Med en etanolförberedd bil förenar man ju nytta med nöje.
Med e85 i tankarna får man rent samvete.
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2006, 08:21:36 »
Man får inte köra på andra bränslen än vad det står i registreringsbeviset. Står det t.ex. drivmedel bensin så får du inte köra på etanol. Att registreringsbesiktiga en bil med frityroljedrift kanske inte är omöjligt men kostar en slant... Sen skall den ju klara alla miljökraven också... Vad hungrig man måste bli av att ligga bakom en sån bil, måste lukta gatukök ju  ;D
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2006, 08:56:09 »
Hur mycket eller lite rypsolja får man blanda i dieseln före man måste in för registreringsbesiktning??  Sc:,h
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2006, 09:59:24 »
rätt adress är http://greasecar.com/
Panasonic E24CKE
