Författare Ämne: Material golvvärme  (läst 2050 gånger)
Utloggad gaspedal
  • Antal inlägg: 4
Material golvvärme
« skrivet: 02 december 2017, 11:56:08 »
Hej, har lagt 3 x 90 m i garageplattan 20 mm PEx. Ska göra kulvert från husets bergvärme. Har bara element i huset. Vad behöver jag mellan ingående kulvert och golvvärmerören? VVSbad.se har några paket. Lk har något paket för runt 11 000 för golvvärme. Dock är pumpen dimensionerad för 200 kvm och mitt golv är 80. Vad behöver jag?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Material golvvärme
« Svar #1 skrivet: 02 december 2017, 12:56:52 »
Hur tänker du värma garaget konstant temp eller frostfritt och höja när du använder det ?
Utloggad gaspedal
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 03 december 2017, 14:23:16 »
Förstår inte?
Om värmen alltid ska vara på eller inte?
Ska man sätta shunt i huset istället så det går lägre temperatur till Garage och därmed mindre förluster.
« Svar #3 skrivet: 04 december 2017, 10:25:37 »
Man kan sätta vanlig hand shunt från husets framledning eller retur och sen en cirkpump som pumpar runt vattnet i slingan då kan du ställa värmen manuellt på shunten. Kom ihåg att vattnet kommer frysa om du inte alltid har värme på i garaget vill man kall ställa garaget ibland får man köra med glykol och en växlare mellan. Hur är vp inkopplad direkt mot rad systemet eller går den mot nån typ av tank.
