Författare Ämne: Val av golvvärme - Vattenburen- eller elgolvvärme?  (läst 4200 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« skrivet: 01 december 2017, 15:46:03 »
Under vintern tänkte vi lägga kakel på golvet i tvättsugan, innan installationen av VP sker (innedelen ska stå i tvättstugan). Men för att inte behöva bila upp hela golvet, gjuta om och vänta en månad, så funderade vi på T2 el golvvärme istället för vattenburet. Tänkte även skippa radiator i tvättstugan för att komma åt den väggytan..
Rummet är på 7 kvm och har 2st ytterväggar, ett fönster och en dörr. Radiatorn som sitter under fönstret i dagsläget, ger cirka 400w (tror jag) vid 55 i framledning.
Jag vill att golvvärmen ska göra klinkergolvet behagligt att gå på och klara av att värma upp rummet litegrann... Samtidigt ska elräkningen inte skjuta i höjden.
Hur ska jag tänka gällande effekt per m2 om vi väljer el-golvvärme?
Har kollat på dessa,
https://www.bauhaus.se/t2-rod-44m-yta-6m.html
eller
https://www.elkatalogen.se/produkter/golvvarme-t2-bla-20-28m.html?gclid=EAIaIQobChMIgOWBup7p1wIVkpAYCh35gQJmEAAYAiAAEgLCBvD_BwE?
Eller tror ni detta kan vara något om man inte vill bila upp hela golvet och gjuta om? https://golvvarmebutiken.se/Vattenburen-golvvaerme/Golvvaermepaket-8-mm/
« Senast ändrad: 01 december 2017, 18:37:03 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Hjälp mig - Golvvärme - Dimensionering
« Svar #1 skrivet: 01 december 2017, 16:40:29 »
vad har du under golvet , isolering eller rakt på marken , maskar kommer att må gott med el-värme , för den kommer att gå ner under .
400w är inte mycket , klart det blir ljummet golv , men kostar en del i drift
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #2 skrivet: 01 december 2017, 17:07:16 »
Enligt byggritningar från 1972: 80 mm nätarmerad betongplatta på 50 mm stenullsskivor
Idag ligger det en plastmatta från 1972 i tvättstugan. Golvet är inte speciellt kallt enligt mig
« Senast ändrad: 01 december 2017, 17:52:12 av Lawrenz »
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #3 skrivet: 01 december 2017, 17:55:39 »
Vi har liknande platta och har lagt ner slangar både i köket och tvättstugan. Det är definitivt värt besväret. Nu har vi 24-25 °C på golvet, utan att vi blir ruinerade.
Köket var jobbigt, två arbetsdagar krypande på golvet för att såga spår. Men det var också stort, 30 m2. Tvättstugan betydligt lättare.
Med rätt verktyg sågar ni spåren på en dag och gjuter igen dagen efter.
Vi hyrde följade på Ramirent:
Hilti DC-SE20 357,50 kr
Mejselhammare TE-300 170,00 kr
Stoftavskiljare 230,00 kr
Flatmejsel 39,38 kr
Hyresförsäkring, filter etc någon hundralapp till.
Köp egna diamantskivor, då slitagekostanden på dessa är överdriven.
Såga 16-20 mm brett och 22 mm djupt, bryt bort mittenbiten och knacka till spåret med mejselhammaren. Kör en runda till med skivorna tätare för att få bort kullen i botten på spåret.
Tryck i slangen och häll flytspackel i hålrummet.
Vi valde 16 mm alu-pex, då den håller formen när man tryckt ner den i spåret.
Edit;
Såg att du har platmatta nu, då behöver du troligtvis slipa bort limresterna. Även detta hyrde vi för 275,00 kr + slitage 72,50 kr.
Har du golvbrunn behöver du sätta fuktspärr på golvet och 5cm upp på vägg, detta medför en del merarbete, tyvärr.
« Senast ändrad: 01 december 2017, 18:04:11 av Ralleballe »
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #4 skrivet: 01 december 2017, 18:13:18 »
Flatmejsel 39,38 kr
Edit;
Tusen tack för bilderna och "guiden", vilken bra idé!  :)
Nu lutar det helt plötsligt åt vattenburen golvvärme istället  tOOmten tummenupp
Golvbrunnen ska bytas ja, och fuktspärr kommer sättas 5-7cm upp :-)
« Senast ändrad: 01 december 2017, 18:16:49 av Lawrenz »
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
SV: Val av golvvärme - El eller vattenburet?
« Svar #5 skrivet: 01 december 2017, 18:25:28 »
Som du ser la vi bara slang där vi kommer att gå, det sparar också en del arbete. Längs väggen står nu panna och det kommer snart tvättmaskin och vask bredvid. Närmast kameran kommer det att bli en vägg av garderober. Jag satte även ett element under fönstret, men pannan och alla rören läcker värme, så det hade antagligen inte behövts.
Jag har 15 m slang kvar, pma om du är intresserad.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #6 skrivet: 01 december 2017, 20:57:25 »
Kanon, tack för info. Det är liknande scenario för oss, dvs att vi tänkt lägga slingor på ytan som vi kan gå på.
Blir inte så många kvm, så ett paket som detta kanske hade fungerat: https://golvvarmebutiken.se/Vattenburen-golvvaerme/Golvvaermepaket-12-mm/Foer-ingjutning/LK-Golvvarmepaket-L12M5-5m.htm alternativt https://golvvarmebutiken.se/Vattenburen-golvvaerme/Golvvaermepaket-8-mm/Golvvaermepaket-L8-5.htm beroende på vilken dim man kommer välja
« Senast ändrad: 01 december 2017, 21:00:58 av Lawrenz »
  • Dot gäster: 2277
