Författare Ämne: November 2017  (läst 3343 gånger)
November 2017
« skrivet: 01 december 2017, 13:09:21 »
Nov 2017, medeltemp 5,5 °C (Nov 2016 = 3,7 °C)
Total elförbrukning: 986 kWh enl huvudmätaren.  (Nov 2016 = 1026 kwh)
Bergvärmepump (värme + vv): 633 kWh, gångtid 40%, antal starter 619 (Nov 2016 = 717 kWh, 48%, 550 starter)
Hushålls el: 353 kWh. (Nov 2016 = 309 kwh)
Rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Dec 2016 t.om den 30 Nov 2017 = 10060 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: November 2017
« Svar #1 skrivet: 01 december 2017, 15:46:53 »
EcoAir:        864 kWh
EcoEl :          88 kWh
HH :           448 kWh
Tot :         1400 kWh
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: November 2017
« Svar #2 skrivet: 01 december 2017, 16:39:16 »
Totalt 762kWh för november månad.
Medelutetemp 2,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: November 2017
« Svar #3 skrivet: 01 december 2017, 17:35:08 »
Så är det dags för första månadsavläsningen med nya VP. Totalt 1991 kWh jfr med 1885 kWh för nov 2016. En mindre ökning, mindre än jag befarat.
« Senast ändrad: 01 december 2017, 17:37:31 av silverräven »
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Per skåne
  • Antal inlägg: 22
SV: November 2017
« Svar #4 skrivet: 01 december 2017, 19:07:04 »
Totalt 816
Hushåll 475
ca 8 starter per dag
Villa 1plans med källare i skåne 180 kvm totalt
Nibe 2120 320 innedel mont 20170810
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: November 2017
« Svar #5 skrivet: 01 december 2017, 20:44:30 »
FLVP 483.2kWh  ventilation plus varmvatten. Tycker att den drar mycket för att vara ställd på 16°C.
Hus med LLVP 685.7kWh. Enbart LLVP 235kWh.
Tot 1168.9 kWh plus garaget men det är obetydligt lite.
295kWh lägre än nov 2016.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: November 2017
« Svar #6 skrivet: 02 december 2017, 12:02:18 »
Förbrukningen för november.
BVP 966 kWh
FTX 60 kWh
HH 454 kWh
Elbil 133 kWh (laddning hemma)
Totalt 1613 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12950 kWh. (på väg upp iom bilen)
Elproduktion sol 96 kWh, rullande 12 månaders 8200 kWh
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: November 2017
« Svar #7 skrivet: 04 december 2017, 13:17:10 »
Totalt 1344 kWh (förra året 1437 kWh).
Rullande 12-månadersförbrukning: 11829 kWh.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: November 2017
« Svar #8 skrivet: 14 december 2017, 17:08:00 »
Här är vår elförbrukning för november mån 2017.
Total elförbrukning: 837 kwh enl huvudmätaren.  (Nov 2016 = 864 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 370 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Nov 2016 = 410 kwh)
Hushålls el och vv: 467 kwh, varav hh-el: 279 kwh och vv: 188 kwh. (Nov 2016 hushållsel & vv = 459 kwh).
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Dec 2016 t.om den 1 Dec 2017 = 8677 kwh enligt huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad västkustkillen
  • Antal inlägg: 17
SV: November 2017
« Svar #9 skrivet: 17 december 2017, 21:35:48 »
Första månaden som min anläggning blir testad :)
1072 kW för alla el.
Jag tycker det känns bra, badar mycket (två småbarn) och bara njuter av ett nytt hus!
Info: Villa, 1-plan, 280 kvm, Bergvärme - Nibe 1245, Borrhål: 210 m, FTX
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: November 2017
« Svar #10 skrivet: 28 december 2017, 06:16:12 »
Nov 17 1596 kWh tot
värme+vv 600kWh
