Författare Ämne: Ecoair 107 tvärsvart display  (läst 5854 gånger)
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
SV: Ecoair 107 tvärsvart display
« Svar #15 skrivet: 14 december 2017, 17:06:10 »
Jo jag tänkte köra den mot tank, därför som jag behöver styrboxen. Mot ecoel behövs ingen box (den har gått mot ecoel innan) Min box är det något annat fel med, den går ibland och ibland inte, så det är glapp i någon lödning någonstans. Har köpt ny så när jag hunnit montera den, skall jag syna den defekta under mikroskop...
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #16 skrivet: 18 december 2017, 20:06:20 »
Troligtvis  lödning som inte tagit ordentligt  , inget ovanligt med s.k. flytlödning  , då blir det en microskopisk spricka där och vid lite vibrationer  , så glappar den , finns bara ett sätt att hitta den , värma på alla lödningar för du ser den inte
Utloggad tomtom79
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 15 juli 2022, 23:51:11 »
Har nyss kopplat in en gammal EcoAir som min käre far hade stående. Har kopplat den via växlare till en pool nu när elen är så dyr. Den funkade finfint 2-3 timmar sen dog den. Öppnade luckan och visst är displayen helt mörk. Spänning fram och inga andra konstigheter. Kan dra kontaktorn för hand och den startar fint.
Så, då började jag på en högst amatörmässig felsökning enligt denna tråd. Har 230VAC in och 24VAC ut från trafon. Allt som det skall. Sen 24VAC in i likriktaren men 32VDC ut! Mäter jag sen över LM78:an så är det 1,9VDC på ena sidan och 0,6VDC på den andra.
En del el har jag dragit i mina dagar men elektronik har jag inte riktigt petat med. Men tänker jag rätt om jag tror att likriktaren inte borde ge 32VDC ut? Då är ju frågan om det är den som är felaktig eller någon annan komponent.
Hur som helst, det är ett litet hobby-projekt för att spara pengar så kommer troligen inte lägga ut tusenlappar på att köpa ett nytt kort. Just nu lutar det snarare åt att försöka få ihop en vakt på hetgastemperaturen, seriekoppla med LP/HP vakten och styra kontaktorn med detta. Någon som vet vad det är för typ av hetgasgivare på dessa maskiner? Jag styr övrigt på poolen med en Siemens Logo! och har ett par 0-10V analoga ingångar som jag skulle kunna nyttja tänker jag
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #18 skrivet: 22 augusti 2022, 10:00:46 »
Det är fullt normalt med 32 V ut ur likriktaren om den matas med 24 VAC. Värdet på växelspänningen är ju ett effektivvärde. Men likspänningen från en likriktare med glättningskondensator efter blir ju lika med växelspänningens toppvärde (kvadratroten ur 2 gånger effektivvärdet) minus två diodspänningsfall. Alltså teoretiskt sett ungefär 34  - 1,2 = 32,8 V.
Jag har ritat upp ett schema för ett sånt där styrkort en gång men vet inte om jag har kvar anteckningarna. Kolla vad det sitter för komponenter på vägen mellan + från likriktarbryggan och 78-regulatorns ingång.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 6797
