Författare Ämne: Tankar kring kulvert till garage  (läst 2859 gånger)
Utloggad gaspedal
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 november 2017, 15:25:59 »
Ny här på detta kunniga forum. Jag har en bergvärme instlllerad sedan förra året, IVT 312C tror jag den heter. 12kw. Huset är från 1969 125 kvm i markplan och källare på 84. Allt värmt med radiatorer. Vi för av med 6000-7000kw på uppvärmning per år. 200 m borrhål.
Min fråga är: Om jag drar kulvert 15-20m ut till mitt garage där jag installerat golvvärmeslang i en 78 kvm stor platta med 300mm EPS i, kommer pumpen klara det eller blir det elspets som kommer jobba hårt?
Bor i Uppsala.
mvh Martin
SV: Tankar kring kulvert till garage
« Svar #1 skrivet: 30 november 2017, 17:55:46 »
Hej! Vad jag kan se kommer det inte att bli särskilt mycket el-tillsats om garaget är välisolerat och det kanske håller en lägre temperatur dessutom. Ni har ju en riktigt låg förbrukning för uppvärmningen nu. 20 m kulvert kostar dock en slant.
Utloggad gaspedal
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 01 december 2017, 20:20:23 »
Hej och tack för svar!
Det är 300 mm i plattan , 195 mm i långväggarna och 145 i kortväggarna, där ena kortväggen består av en 5 m dubbelport 60 mm isolering från Krokom.
Hittat kulvert på blocket för 180 kr m! Hur MIT isolering runt rör ska det vara. Tror denna var 90 mm totalt i diameter. Man kan väl lägga ett lager eps ovanpå?
