Författare Ämne: Aktiv reglering av ventilation  (läst 2287 gånger)
Utloggad nonnos
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 november 2017, 00:21:30 »
Är ny på forumet och sökt och läst en del trådar om ventilation men inte riktigt hittat svar på mina funderingar. Jag har som ett privat hobbyprojekt utökat min NIBE F750 värmepump med Z-wave interface för att kunna reglera ventilation samt varmvatten produktionen.
Nu till mina funderingar. Min första tanke var att endast aktivera forcerad ventilation om den relativa luftfuktigheten var 10-20% högre i badrummet mot i vardagsrummet samt forcera ventilationen om CO2 halten i vardagsrummet var högre än 1000-1500ppm. Har läst att en del sänker ventilationen något under vintern då luftfuktigheten är lägre än normalt och att det kan vara onödigt med ett norm-baserat ventilationsflöde då man drar in onödigt stora mängder kallluft.
Räcker det att jag har koll på att den relativa luftfuktigheten i huset inte är allt för hög (dvs under 70%) samt CO2-halten inte heller är allt för hög (helst under 1000 ppm)? Finns det några andra anledningar till att man vill "byta ut luften", kan tillägga att jag bor i ett nybyggt tätt hus. Tacksam för synpunkter!
« Senast ändrad: 30 november 2017, 07:03:49 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Aktiv reglering av ventilation
« Svar #1 skrivet: 30 november 2017, 07:12:21 »
Det finns väl minst 4 saker att ta hänsyn till, temp, fukt, CO2 och VOC (lukter och partiklar).
Att styra enbart i steg som du gör garanterar inte rätt nivåer, men det ökar ju chanserna.
Mer rätt vore att öka fläktvarvtalet successivt så länge något av dina värden befinner sig över det gränsvärde du bestämt.
Jag skulle nog strunta i fukthalten i badrummet (Blir ju alltid väldigt hög när man duschat/badat, kanske vill man inte att fläkten för hela huset skall rusa bara därför) och fokusera på det rum där man vistas mest.
Så vitt jag vet så finns det inga hinder i lagen att behovsstyra ventilationen, även om det innebär lägre luftomsättning än rekommenderat.
Problemet är väl främst att bra sensorer för CO2 och VOC är rätt dyra.
Exakt hur ökar man ventilationen på deras värmepumpar, är det med relän, analog signal, RS485 eller på annat sätt?
Funderar på att ta fram en lösning på detta så att logger 3030 kan behovsstyra ventilationen i småhus nämligen.
Kruxet är väl främst att få till en "miljösensor" som inte kostar skjortan men som är något att lita på.
« Senast ändrad: 30 november 2017, 07:19:49 av Rickard »
Utloggad nonnos
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 november 2017, 12:01:55 »
Tack för input. Har loggat luftfuktigheten i badrummet och den skjuter i höjden när man duschar men återhämtar sig relativt snabbt, dvs på ca 2h så det är nog vettigt att som du säger inte rusa fläkten för hela huset pga detta.
Skönt att höra att du inte ser några problem med att reglera ventilationen baserat på externa sensorer. Får känslan av att många inte vågar tänka utanför boxen och påverka ventilationen. CO2 Sensorerna är tyvärr inte billiga. Har själv en MCO HOME MH9-CO2-WD som kostar ca 1800 SEK.
NIBEs värmepumpar kan man justera ventilationen i fyra olika steg utöver "normalt" ventilationsflöde. Saxat från NIBEs installationshandbok:
En extern kontaktfunktion kan kopplas till F750 för
aktivering av en av fyra fläkthastigheter. Kontakten ska
vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny
5.4, se sida 53) på plint X6 på ingångskortet (AA3). Då
kontakten sluts aktiveras vald fläkthastighet. En återgång
till normalhastighet sker när kontakten återigen
öppnas.
Alltså är det relän som gäller. Jag har anslutit fyra stycken och tänkt använda tre av dessa till ventilation och en för att aktivera lyx-läget av varmvattenproduktion när solcellerna levererar.
« Svar #3 skrivet: 30 november 2017, 15:01:59 »
Den miljösensor vi arbetar med kommer att ha temp/fukt, CO2 och VOC med kvalitetssensorer (optiska) och målet är att kunna sälja den för under 2000 kr, kan möjligen bli lite dyrare med VOC inkluderat.
Hur man än väder och vrider på det så blir det fort dyrt, men kanske lönar det sig på en tioårsperiod eller så?
Idealet vore att ha en regulator som stegade in allt högre fläkthastighet så länge CO2 ligger över gränsvärdet, t.ex. 800 ppm, hur snabbt den skall stega in måste gå justera så att det passar varje unik fastighet.
Har man husdjur så kan VOC kanske vara mer intressant som styrvärde.
