Författare Ämne: Magnetventil  (läst 3053 gånger)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
Magnetventil
« skrivet: 28 november 2017, 13:11:26 »
Vad tycker ni om att man installerar Magnetventil för att minimera läckage typ danfors ventil. Bifogar en bild på ifall ni vet vart jag borde sätta den. Och hur mycket får jag göra själv?
  • Antal inlägg: 19475
SV: Magnetventil
« Svar #1 skrivet: 28 november 2017, 13:16:13 »
Minimera vilket läckage och varför läcker det  Sc:,h
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
SV: Magnetventil
« Svar #2 skrivet: 28 november 2017, 13:38:37 »
Tror TS tänker som "vattenfelsbrytare" fast utan detektering, utan mer stänga av när man larmar på huset antar jag. Inte för att minska ett pågående läckage.
Direkt efter vattenmätaren på "din sida" är väl den vanligaste placeringen.
Däremot rekommenderas det inte att man kör magnetventil utan en kulventil som är motorstyrd.
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: Magnetventil
« Svar #3 skrivet: 28 november 2017, 20:42:50 »
Yes som vattenfelsbrytare fast bara när jag inte är hemma. Jag tänker att den behöver ändå var placerad efter pumpen som trycker på när trycket minskar annars går pumpen hela tiden när inget vatten kommer ... men hur många har vattenfelsbrytare egentligen ??
  • Antal inlägg: 31189
SV: Magnetventil
« Svar #4 skrivet: 29 november 2017, 07:33:27 »
Det bästa vore ju om vattenfelsbrytaren även bryter strömmen till pumpen.
Det kan ju bli en läcka på själva pumpen...
I så fall ska ventilen sitta direkt efter vattenmätaren.
  • Antal inlägg: 36557
SV: Magnetventil
« Svar #5 skrivet: 29 november 2017, 08:13:23 »
Jag känner ingen som har vattenfelsbrytare, tror de flesta tycker att det skall gå tvätta, diska och sånt när man inte är hemma.
Känner ett par stycken som fått massiva vattenskador p.g.a läckage däremot.
Båda i samband med nybygge eller sort renoveringsprojekt, i ena fallet var det 2 dm vatten på golvet när de kom till huset som just skulle flyttas in i.
Dåligt dragna kopplingar vid vattenmätaren.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
SV: Magnetventil
« Svar #6 skrivet: 29 november 2017, 08:24:58 »
Jag har en Vatette vattenfelsbrytare som inte är installerad ännu. Den har "inlärningsfunktion" så den lär sig hur hushållet använder vatten och bryter vid avvikelse. Gällande att kunna tvätta eller diska klart hade jag tänkt mig att lägga 120 minuters tidsfördröjning vid tillkoppling av larmet. Eventuellt att jag ha två tillkopplingsalternativ. Ena är med och andra är utan tidsfördröjningen.
SV: Magnetventil
« Svar #7 skrivet: 29 november 2017, 08:49:52 »
Har själv funderat på vattenfelsbrytare, ska klippa om vatten rinner kontinuerligt längre tid än 30 minuter, längre tid än så får de inte duscha, de får helt enkelt lära sig.  >:D
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
SV: Magnetventil
« Svar #8 skrivet: 29 november 2017, 09:55:43 »
Har en magnetventil installerad för matningen till diskmaskinerna (ja, jag har två). Tänkte till lite och satte dit en by-pass ventil så man kan diska även om solenoiden skulle ge upp. Kan ju vara nåt att tänka på.
Har även funderat på att göra nåt liknande på huvudledningen, men inte tagit tag i det än.
« Senast ändrad: 29 november 2017, 09:59:00 av redtop »
