Författare Ämne: NIBE F750, Hög kondensor in-temperatur, larm 163  (läst 8225 gånger)
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
SV: NIBE F750, Hög kondensor in-temperatur, larm 163
« Svar #15 skrivet: 29 november 2017, 23:14:20 »
Termostaterna ska enbart strypa vid övertemp ligger dom och stryper hela tiden på grund av för hög framledning blir det fel. Öppna alla termostater och ställ in rätt kurva aktivera termostaterna där dom behövs ha resten öppet.
Dragit ner kurvan ett hack till, ska öppna upp termostaterna i övriga rum utom sovrum imorgon och testa 😃 tack för tipsen!
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2018, 22:52:28 »
Nu har jag löst det, var smart price adaption som ställde till det, slog av det så försvann felet :)
MichaelOrebro91
MichaelOrebro91
« Svar #17 skrivet: 23 maj 2023, 08:58:12 »
Jag sitter nu inne på samma problem, våran fas gick till våran värmepump för några dagar sedan. Efter att ha bytt ut porslinssäkringen mot en ny så får jag nu detta larm (163).
Har läst mig till ovan att det kan vara termostaterna.
Exakt vad är termostaterna? Vi har vissa "Rattar" i de olika rummen (Hall, vardagsrum & Badrum) Är det dessa som inte ska vara allt för lågt ställda? Då sommaren börjar smyga sig på så har jag succesivt gått och sänkt dessa, för att vad jag tror spara in lite pengar på elräkningen.
Kan det bero på att alla dessa nu står på ca 2 av 5?
« Svar #18 skrivet: 23 maj 2023, 09:10:35 »
Termostater kan se lite olika ut beroende på om det är radiatorer eller golvvärme i huset. Se bilder: https://www.rinkabyror.se/sok/?sok=termostat# Sätt dessa på max och styr istället temperaturen genom inställningarna i värmepumpen så kommer det att fungera. Ett par enstaka termostater brukar dock gå att använda om t.ex. vissa rum får mycket solinstrålning.
