Författare Ämne: Hjälp mig förstå mitt system  (läst 2225 gånger)
Utloggad Wagis79
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 november 2017, 12:54:37 »
Hej. Har golvvärme som fungerar bra men får inte tillräckligt varmt i de vanliga radiatorerna på övervåningen. Alla radiatorer är luftade.
Kan reglera flöde och temp men vill be om råd från er experter.
SV: Hjälp mig förstå mitt system
« Svar #1 skrivet: 26 november 2017, 16:27:44 »
Då får man normalt öka värmekurvan/förskjutningen för att radiatorerna ska bli tillräckligt varma. Golvvärmen får sedan sitt genom att shunta ner temperaturen.
Utloggad Wagis79
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 november 2017, 17:29:52 »
Tack!
Men vad är det som förändras med flödes och temp reglaget på bilden (de 2 svarta vreden längst ner till höger i bilden)
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #3 skrivet: 26 november 2017, 22:17:27 »
Tack!
Den övre är en maxbegränsare och den andra reglerar du flödet från primärkretsen med. Du får skicka ut en tillräcklig temp för radiatorerna sen stryper du in golvvärmen till lagom temp. Om du tycker golvvärmen fungerar bra nu så har du ju facit på vad som är bra  tummenupp
När du stryper in så låt termostaterna vara öppna, alt. lyft av dom, sen stänger du det nedre svarta vredet tills du har en lagom framledningstemp. Har du inte kvar manualen till shunten så finns den på LK's hemsida.
« Senast ändrad: 26 november 2017, 22:21:33 av tomasbjork »
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
