Författare Ämne: Hur skicka ett paket?  (läst 2972 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 25 november 2017, 18:48:27 »
Jag blir inte klok på det med att skicka ett paket.
Posten vill ha över 250 spänn för 40 cm x 30 cm x 20 cm på 3 kg.
Går det skicka billigare som privatperson?
Exakt är det från Sjöbo till Nässjö.
Någon som kan hjälpa mig hitta rätt?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hur skicka ett paket?
« Svar #2 skrivet: 25 november 2017, 19:15:48 »
Vill påstå att både DLH och Schenker är tillförlitligare än Postnord.  tummenupp
« Svar #3 skrivet: 25 november 2017, 19:21:14 »
Har du sålt nåt via Blocket eller Tradera så blir det dessutom ännu billigare om du bokar frakten via deras hemsidor.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 25 november 2017, 20:55:11 »
Ska skicka privat en present till en vän.
Tack för hjälpen! Verkligen.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #5 skrivet: 25 november 2017, 21:49:06 »
Schenker har jag skickat med flera gånger.
Du skriver in måtten på kartongen och vikten. Sedan skriver du ut en fraktsedel och tejpar fast och lämnar in hos närmaste ombud.
Minns inte exakt hur man betalar men det går i alla fall smidigt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 27 november 2017, 01:16:53 »
Schenker om det är tyngre saker eller skrym  https://skicka.dbschenker.com/
eller möjligen DHL  http://www.dhl.se/sv/express/skicka_foersaendelser.html
Upp till 2 kilo postens skickalätt som är spårbart  https://www.postnord.se/skicka-brev-och-paket/inrikes/standard/brev-skicka-latt
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 27 november 2017, 06:31:20 »
Kolla även bussgods.
« Svar #8 skrivet: 27 november 2017, 08:17:48 »
Med Postens Skickalätt är paketet helt oförsäkrat. både Schenker och DHL ersätter upp till 5000:- om nåt oförutsett händer med paketet.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #9 skrivet: 27 november 2017, 11:35:56 »
Det finns en del saker att tänka på om man ska lyckas bra med att skicka och ta emot via Bussgods.
1) Begär ALDRIG utkörning av ett paket utan boka frakten så att mottagaren får hämta själv på utlämningsställe. Har man begärt utkörning hos Bussgods så brukar det ta ett par dagar extra.
2) Oftast är det bättre att ange en sådan mottagaradress att mottagaren får hämta paketet på ortens busstation eller motsvarande, än att det ska gå till något lokalt ombud. Transporten från busstationen till ombudet brukar också kunna ta någon dag extra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 27 november 2017, 13:01:44 »
Tack igen.
Det har visat sig (kollade med Schenker och DHL) att DHLs utlämning ligger närmast mottagaren.
Så. Det blir DHL. Tack igen.
