Författare Ämne: Bygga nytt hus - För många valmöjligheter...  (läst 1906 gånger)
Utloggad Gnugnaf
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 22 november 2017, 22:49:33 »
Skall bygga nytt hus i lösvirke.
Blir strax över 300m2 stort i tvåplan med en del öppen upp från nedre plan.
Blir välisolerat och energiberäkningen är endast 0,29W/m2 vilket ger en totalförbrukning om strax över 10,4 kW.
Bergvärme eller luft/vatten är tanken åh även om det lutar mest åt bergvärme så kan jag inte riktigt släppa luft/vatten. Jag menar hur ofta är det under -15 egentligen??
Men vilken ventilation är bäst/smidigast i ett nybyggt hus?
Mekaniskt eller gå "all in" och installera ett FTX system?
Tacksam för ideér och bollplank
  • Antal inlägg: 36654
SV: Bygga nytt hus - För många valmöjligheter...
« Svar #1 skrivet: 23 november 2017, 07:22:15 »
Du menar att toppeffektbehovet är drygt 10 kW.
Rent spontant skulle jag säga att FTX + bergvärme, t.ex. Nibe 1255-12, Daikin Evolution, CTC Gsi, Thermia M eller IVT/Bosch inverteralternativ kan vara lämpliga för ert hus.
När man bygger nytt så vill man ju ha låga driftskostnader och lång hållbarhet på det man installerar i huset, och som jag ser det är bergvärme ett alternativ som bättre uppfyller de kraven än luft/vatten, men visst går det sätta in det också.
Mycket beror ju på var du bor, i skåne eller Kiruna.
Ett billigare bergvärmelaternativ kan annars vara t.ex. Nibe 1245-8 eller 10.
Om du verkligen funderar på luft/vattenvärmepump, jämför då inte bara med en bergvärmepump med full effekttäckning och 180-200 meter borrhål, utan även med en 6-8 kW on/off-värmepump med ett borrhål enligt kalkyl (på kanske 130-140 meter).
Det blir en mer rättvis jämförelse prismässigt och prestandamässigt.
Är jordvärme ett alternativ så brukar det bli billigare än bergvärme, och det är lika effektivt.
« Senast ändrad: 23 november 2017, 07:25:49 av Rickard »
