Författare Ämne: Ingen värme i radiatorerna  (läst 2290 gånger)
Utloggad villhavarmt
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 november 2017, 13:15:19 »
Hej, hoppas på hjälp från proffs då det är kallt nu!
ämnet har ju avhandlats förut men här kommer det endock igen. Hoppas på överseende.
Problem: Inget varmvatten alls kommer till radiatorerna. Har fungerat fint tills en kväll då vedpannan eldades hårt, temp på 120 grader, och sen efter avsvalning så funkar det ej.
Panna och acktankar belägen i närliggande byggnad. Tappvatten fungerar som det ska. Finns varmvatten i tankarna, håller ca 40 grader ut just nu. Shunten är på max. CP en grundfos går som den har gjort tidigare på läge 3. CP har luftats, högsta punkten i systemet ca 6m från pannrum har luftats, samtliga element har luftats flertalet gånger, med och utan cp igång. Manometer visar 1,2 bar.
Någon som har förslag?  help
SV: Ingen värme i radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 21 november 2017, 15:09:50 »
Säker på att CP roterar?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 november 2017, 15:32:13 »
Har inte öppnat upp pumpen men är rätt säker att den snurrar. När jag luftar vid högsta punkten utan CP igång är det mindre sprutt på vattnet än när pumpen kör.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 21 november 2017, 17:44:36 »
"Luktar" lite som om det skulle vara pumpen...
En tillverkares pumpar (grön eller grå) klarar inte av hett vatten...
Pumphjulet går i bitar eller lossnar
Hitta på ett sätt att "kortsluta" inkommande och returens rör längst bort från pannan, cirkulerar det då?
Kan ju förstås vara ett luftlås också:
Stäng pumpen samt stäng en ventil så att utgående och returen skiljs åt vid tanken, exp.kärlet skall ge tryck
Gå längst bort och spola inkommande och retur skilt för sig, kräver att du ansluter en slang
Bra att ha husmor vid påfyllningsventilen också
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 november 2017, 10:13:21 »
Tack för tipsen!
