Författare Ämne: Termostat till Nibe FLM30 serie 1026  (läst 2450 gånger)
Utloggad Mollemeck
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 november 2017, 21:56:54 »
Vi har en NIBE30  serie 1026 värmepump med tillhörande frånluftåtervinning. Den har fungerat fint men just nu vill
den inte riktigt samarbeta.
Just nu står den på 10 grader... men det blir 24 grader varmt inne. Så termostaten har slutat
fungera som den ska. Vi har möjlighet att styra varje slinga med en separat termostat. Just nu gör
vi inte det utan har en som styr allt.
Var sitter termostaten som styr när man inte använder de separata. Går det att byta den själv.
Om det gör det... var kan man beställa en ny.
  • Antal inlägg: 31272
SV: Termostat till Nibe FLM30 serie 1026
« Svar #1 skrivet: 21 november 2017, 07:38:23 »
Blir inte riktigt klok på detta.  Sc:,h
FLM30 är en frånluftsmodul, den har ingen rumstermostat?
Vad är det som är serie 1026?
Om jag får gissa så tror jag du har en bergvärmepump, finns ingen annan anledning att ha en FLM30?
Och i så fall kan den ha en RG20 rumsgivare?
Men skickar värmepumpen ut för varmt vatten (kolla VB-fram, både ärvärde och börvärde) så har troligen växelventilen fastnat?
Utloggad Mollemeck
  • Antal inlägg: 5
SV: Termostat till Termia Diplomat
« Svar #2 skrivet: 21 november 2017, 11:29:25 »
Du har såklart rätt :)  skrev visst lite fel. Vi har en NIBE FLM kopplad till vår Termia Diplomat
som i sin tur får sin värme från ett jordvärmesystem.
jag tittade på mina inställningar och det ser lite konstigt ut. Just nu står pumpen på att
enbart göra varmvatten eftersom det blir så varmt inne om jag sätter den på att göra golvvärme oxå.
Värmekurvan:
kurvan 35c
min 10c
max 40
kurva +5    0c
kurvan 0     0c
kurvan -5    0c
värmestopp     17c
Temperatur:
ute   -2
framledning   52  (16)c
returledning  36 (55) c
varmvatten  50 c
integral   - 0
brine in  14 c
brine ut   10 c
Är det något i dessa inställningar som är uppenbart fel?
« Senast ändrad: 21 november 2017, 11:43:53 av Mollemeck »
« Svar #3 skrivet: 21 november 2017, 19:20:07 »
Du måste läsa av när kompressorn går och värmer huset om vi ska kunna ställa diagnos.  :)
Har den en rumsgivare eller har du ställt ner RUM-värdet?
Börvärdet är 16 °C på framledningen så den borde inte i detta läget vilja värma huset.
Utloggad Mollemeck
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 21 november 2017, 19:53:17 »
tack :) uppskattar att du tar dig tid.
jag ska sätta på pumpen under natten så ska jag läsa av siffrorna igen.
Vi har rumsgivare men de är inte igång. Jag har bara ställt ner
temperaturen på pumpen. Står just nu på 10 grader.
om man inte har rumsgivare... var sitter då den termostat
som avgör hur varmt det blir. Eller mäter den bara de
värden som pumpen ger på in- och ut-vatten?
« Svar #5 skrivet: 22 november 2017, 07:41:10 »
Värmepumpen reglerar mot utetemperatur.
Du väljer helt enkelt en kurva som funkar i ditt hus.
Hur länge har du haft grejerna?
Ser att du normalt har kurva 35, det innebär att den skickar ut 35 °C till ditt värmesystem när det är 0 °C ute.
Har du radiatorer eller golvvärme?
Utloggad Mollemeck
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 23 november 2017, 19:29:55 »
Nu ska vi se. Vi har haft systemet i 12 år. Golvvärme i hela huset. Så det är inte ett nytt system så.
För ett år sedan gick displayen sönder. Vi fick hjälp att byta den... sedan dess har det varit
lite för varmt när systemet går. Så det är säkert en enkel inställning som är fel.
Just nu är det 22 grader inne men pannan står på 10 garder :) Det känns på
golvet att det är varmare än vanligt.
Nu har systemet gått i två dagar. Sedan dess har temperaturen ute gått upp från 2 minus till
11 plus. Så det kanske oxå påverkar att det blir varmt här inne.
temperatur:
ute   +11
framledning   35  (10)c
returledning  35 (55) c
varmvatten  45 c
integral   + 100
brine in  7 c
brine ut   5 c
här är senaste avläsningen. Behövs det någon mer uppgift är det bara att säga till :)
« Svar #7 skrivet: 23 november 2017, 21:55:57 »
Kurva 35 är normalt för hög för golvvärme.
Gissar att alla inställningar återställdes vid displaybytet.  Sc:,h
Jag skulle prova att ställa ner kurvan till 30 och se vad det gör.
Systemet är väldigt värmetrögt, vid avläsningen stod kompressorn stilla, men temperaturen är 35 °C för det. Sc:,h
Det kan vara så att växelventilen krånglar och ställer sig i ett mellanläge så att värme läcker ut från VVB till värmesystemet.  :-\
Utloggad Mollemeck
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 24 november 2017, 21:49:29 »
Ok.
Jag ska testa att ställa ner kurvan och se vad som händer. Annars får jag ringa hit
någon som kan titta på det hela. För jag gissar att det inte är något man kan lösa själv.
Fick stänga av systemet igår igen... 23 grader :) lite mycket för min smak.
Tack för tipsen!
  • Dot gäster: 2086
