Författare Ämne: Rördimensionering till radiatorer?  (läst 6660 gånger)
Utloggad hasols_1789
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 20 november 2017, 18:21:09 »
Har ett par frågor angående rördimensionering och har sökt här på forumet men hittar inget bra svar och hoppas någon här kan hjälpa mig. :)
Håller på att konvertera hela övervåningen till vattenburen värme med radiatorer. Tanken är att det blir en stor fördelare och sedan matning och retur till varje radiator. Jag kommer dra att med LK.s PE-X universal rör r.i.r
Fråga 1.
Det är en stor övervåning så effektuttaget på radiatorerna kommer sammantaget hamna på ca 10kw.  Från värmepumpen i källaren är det ca 6m höjdskillnad och en total sträcka på ca 15m till fördelaren. Vilken dimension på Pex rören ska jag använda till matning och retur? Jag hade tänkt 32mm?
Fråga 2. Pex rören till den radiatorn som sitter längst från fördelaren blir ca 18m långa, dvs totalt ca 36m, tur/retur. Den radiatorn är på ca 1000w. Frågan är om det räcker att dimensionera med 16mm pex från fördelaren precis som jag tänkt göra till de andra radiatorerna. Höjdskillnaden är 0m.
Tacksam för hjälp :)
  • Antal inlägg: 19492
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:12:11 av Rickard »
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Rördimensionering till radiatorer?
« Svar #2 skrivet: 22 november 2017, 09:15:07 »
Länken du hänvisar till är svammel Smurfen.
Tanka hem appen Hi-tool från IMI. Beräkna flödet enligt q (l/s)= effekt i Kw delat med 4,18 x DT. gå in i appen och välj rördimensionering. fyll i flödet i l/s och välj rörtyp. Vola! Plättlätt. Se till att ligga på grönt så slipper man höga tryckfall och onödigt höga pumptryck.
Ps.1000w går fint med 16 pex. tryckfall 76,2 p/m
10000w funkar med 32 pex. tryckfall 112,2 p/m
Beräknat med 10 graders DT.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 22 november 2017, 09:44:25 »
Stämmer ju rätt bra med lathunden.  ;)
Skulle vara kanon med beräkningar gjorda för både koppar och pex så jag kan uppdatera lathunden om den inte stämmer till 100%.
Den som räknar ut det får sitt alias nämnt i FAQ:n  ;)
Utifrån detta alltså:
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
« Senast ändrad: 22 november 2017, 09:46:30 av Rickard »
