Författare Ämne: Nexura, tjutande innedel?  (läst 2347 gånger)
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 20 november 2017, 12:48:00 »
Ni kanske läst min tråd om dom diverse installationsproblem jag har?
"Ovanpå detta" har jag som sagt ett tjutande ljud som kommer och går ju närmare nollan man kommer i temperatur.
Ljudet något förstärkt, inspelat med min mobil.
Störande hur som eftersom vi har den bredvid sängen.
Inatt var det ca -5 °C och ljudet väckte min sambo!  FiR
Rören är ca 1,5 meter från innedel till utedel, för kort enligt Daikin.
Nu har det även tillkommit resonansljud ibland beroende på utetemperatur.
Utedelen står på markstativ.
Enligt installatören kan ett byte av kretskort avhjälpa ljudet vilket jag numera ställer mig tveksam till?
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Nexura, tjutande innedel?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2017, 23:03:24 »
Hej Thomas.
Det finns ingenting i ett kretskortsbyte som skulle kunna minska ditt ljud. Det finns  2 alternativ till att ljud uppkommer: För kort rördragning eller knäck på röret så ditt köldmedie rusar. 1.5. Är för kort. Mvh Daikin
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 21 november 2017, 12:31:29 »
Tack för snabbt svar, då vet jag säkert!  tummenupp  wave
__________
Mvh Thomas
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 05 december 2017, 12:51:26 »
Har några frågor till!
Nexuran går nästan som en on/off pump, går ca 5 min, stopp ca 3 min sedan ca 5 min gång och så 3 min stopp och så håller den på tills en eventuell avfrostning kommer. Efter avfrostning går den en längre period sedan samma igen. Ska kolla exakt tidsrymd när jag kommer hem.
Nexuran efter avfrostning (ca - 6 °C) , ca 23 min "gångtid", ca 3 min stopp, 5 min "gångtid", ca 4 min stopp, ca 7 min "gångtid", 3 min stopp, ca 5 min "gångtid", ca 3 min stopp, ca 12 min "gångtid" och så vidare.
Men det förklaras nog av för korta rör kan jag tänka.
Dessutom håller pumpen ca 21-22 °C när jag ställt in 18-19 °C, måste ha det så annars blir det för varmt ?
Caldon har lite samma symtom, igår när det var ca -6 °C ute tuffade den på och så stannade den ca 3 min för att sedan rulla ca 10-15 min, sedan stopp ca 3 min för att sedan tuffa på en stund igen osv.
« Senast ändrad: 06 december 2017, 09:58:30 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 16 december 2017, 21:53:08 »
Hej Thomas, ursäkta att jag missade detta.
Det låter som om du har ett bristfälligt tätat genomgångshål i väggen. Då kan du få sådant beteende.
Mvh
D
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 17 december 2017, 12:00:48 »
Daikin_ ,
Tack för det!  tummenupp
__________
Mvh Thomas
