Författare Ämne: Munters M100  (läst 9209 gånger)
Utloggad MattisLind
  • Antal inlägg: 15
Munters M100
« skrivet: 29 januari 2006, 14:47:27 »
Jag fick tag på en begagnad Munters M100 för att avfukta min krypgrund. Den varkar ju bra, fast den har fyra stosar ut för anslutningn till ventilations kanaler. Tre tycker jag är rimligt, hur ska den fjärde kopplas?
Anslutningarna heter:
Utblåning torr luft
Insugning fuktig luft
Utblåsning våt luft
Insug Reg luft  (?)
Vad är "Insug Reg luft" och hur borde den kopplas?
/Mattis
NIBE 1135-10 + 500 liter Borö ack. tank + AutoTerm VVB (med värmeväxlarslinga)
Borrdjup 200 meter.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
SV: Munters M100
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 11:52:59 »
Rortorn i en sorptionasavfuktare består av en arbetszon där rotorn tar upp fukt från processluften (insugning fuktig luft) och en regenereringszon där uppvärmd regenereringsluft tar upp fukt från rotorn och lämnar avfuktaren som våt luft(insug reg luft).
Reg. luft anslutningen kan lämnas öppen (dvs. lika som insug fuktig luft) om man vill ha undertryck i krypgrunden, eller så kan man ta reg.luften utifrån om man vill ha balans eller ett litet övertryck i krypgrunden. I det senare fallet bör man ha ett visst avstånd mellan våtluft ut och regluft in anslutningarna för att undvika cirkulation.
Vissa nyare sorptionsavfuktare har värmeåtervinning på regluften.
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad Efraim
  • Antal inlägg: 30
SV: Munters M100
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2006, 17:25:54 »
Undertryck är bara bra om du har stora doftproblem, annars drar det bara upp din energiförbrukning.
Utloggad MattisLind
  • Antal inlägg: 15
SV: Munters M100
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2006, 22:10:59 »
Ingen doft, men radon. 2000 bq under huset. Lite undertryck borde vara att föredra.
Borrdjup 200 meter.
Utloggad Efraim
  • Antal inlägg: 30
SV: Munters M100
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2006, 10:44:06 »
Jag köpte Radonboken, och en av de möjliga åtgärderna var att ha ett övertryck i grunden. Det trycker ned radongaserna i marken och ut åt sidorna. Undertryck bör väl dra upp radongaserna i grunden, men det minskar samtidigt flödet av gaser från grunden upp till huset. Jag vet inte om summan av det senare är positiv eller negativ. Kolla med en konsult innan du gör något.
