Författare Ämne: Koppling Element  (läst 3942 gånger)
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
Koppling Element
« skrivet: 19 november 2017, 13:22:11 »
Känns som en dum fråga men på kopplingarna till mina element så är det gjutet som om att man ser flödet hur returen/framleningen går, är det korrekt tänk från min sida? (Se bild)
Och så i mitt fall är returen till vänster där jag håller handen?
Nybliven villaägare med nyinstallerad
Ecodan EHPT20X-YM9C/W50VHA2 samt innegivare PAR-WT50R-E
140kvm i souterräng i tre plan i västra Sthlm
SV: Koppling Element
« Svar #1 skrivet: 19 november 2017, 14:01:05 »
Hej! Jo det är returen till vänster. Kanske ettrörssystem med bypass i kopplet med inställning under locket till höger(?)
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 19 november 2017, 16:10:13 »
Hej, inte ett enrörssystem. Faktum är att framledningen kommer upp i rören där handen håller. Dvs som jag misstänkt så går returen in elementet och ej ut. Har problem med att pumpen får jobba men elementen ej blir varma helt utan enbart i uppkant.
Går det att mäta på rören med någon smidig mätare?
« Svar #3 skrivet: 19 november 2017, 16:41:58 »
Går kanske att få plats med en anliggningstermometer på varje rör? https://www.clasohlson.com/se/Anliggningstermometer/34-631 Då blir det enkelt att se temperaturskillnaden som borde vara 5-10 °C mellan framledning och returledning på vintern.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 19 november 2017, 17:42:45 »
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-korskpl-x-22-m22x15/
Eller gäller detta alla radiatorer så det måste kopplas om vid värmepumpen?
« Senast ändrad: 19 november 2017, 17:44:29 av Carl N »
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 19 november 2017, 18:05:55 »
Högst troligt är att rörmockaren vid installation vänt på returen/fram. in i pannan tyvärr så alla elementen är kopplade på samma sätt..
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 19 november 2017, 18:07:15 »
Tack för tipset. Gjorde missen att bara köpa en dock. Ska ju sätta en på vardera för att få snabbast resultat:)
« Svar #7 skrivet: 19 november 2017, 20:31:09 »
Om det är felkopplat vid pannan så är det ju enkelt att ordna.
  • Dot gäster: 2762
