Författare Ämne: Ersätta tretex-skivor i snedtak med vad?  (läst 2815 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
« skrivet: 18 november 2017, 10:30:53 »
Vi håller på och fixar en stuga och det hade varit lite läckage runt skorstenen för många år sedan som resulterat i svartmögel.
Vi rev ner tretexskivorna i ena snedtaket och bytte ut några bitar råspont i ett fack, och la i ny vindtätning och isolering, får bara plats med 95mm (!).
Vi har tänkt sätta upp tunna MDF panelskivor och jag funderar nu på vad man skall ersätta den bortrivna tretexen med. Den sitter kvar på andra snedtaket och även i taket. Det är ju så dåligt med isolering i taket så den lilla isolering tretexen ger är värdefull.
Jag funderar på om man skulle lägga in ett lager 10mm EPS mellan råsponten och panelskivorna. Det "fattas" 3 mm till tjockleken på tretexen, men jag tror inte det spelar någon roll.
Idéer?
  • Antal inlägg: 19495
SV: Ersätta tretex-skivor i snedtak med vad?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2017, 13:11:06 »
Varför inte köpa ny tretex  Sc:,h
« Svar #2 skrivet: 18 november 2017, 13:32:22 »
Trodde inte det fanns längre, men ser att Moelven verkar tillverka dem fortfarande  ::)
Det blir ju såklart bäst. Får bara fundera på hur man får upp dem på övervåningen. Trappen är smal. Jag funderade på hur de hade fått upp dem när de byggde, och endera tog de upp dem innan trappen satt där, eller också genom hålen för fönstren innan de monterat dem. Får nog klyva dem för att få upp dem.
« Svar #3 skrivet: 18 november 2017, 15:29:29 »
Beijer sålde i alla fall Tretex för några år sen köpte en skiva och gjorde eld med.
