Författare Ämne: Alla returledningar stängda utom en och ändå flödar två stigarledningar  (läst 2962 gånger)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
Alla returledningar stängda utom en och ändå flödar två stigarledningar?
Jag håller på och kartlägger var golvslingorna är med hjälp av värmekamera. Hitintills har alltid enbart en stigarledningar varit varm, flödande, när alla utom en returledningar är öppen?
Nu vart de två stigarledningar på en retur?
Är det problem? Också olika färg stigarledningar?
Och lite vatten i insexhålet på båda returledningar?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
Det är strypventiler tätar inte mot sätet
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Hur lång tid efteråt tog du bilden, det kan ju fortfarande ha funnits värme kvar efter du stängt av?
Det är inte ovanligt att du kan ha lite vatten där insexskruven är, men inget att bry sig om, men se till att du inte glömmer skruva tilbaka locket.
Hur funkar värmekamran, vilken modell är det, funderar på att skaffa en själv kanske?
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
Ja det var nog som du säger att jag inte väntat tillräckligt med temperaturen.
Modellen heter flir one gen 2. Till mobilen väldigt behändig. Problemet är att tillverkaren listade ut att den var för bra så nu med ny versionen gen 3 så har de sänkt kvaliten... och lite priset. Och istället har de en ännu dyrare som heter PRO. .. riktigt synd för gen 2 fungerar. Jag har justerat alla golvslingorna. De var inte märkta och felinställda och vissa avstängda.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
Okej,
tack för informationen, skall fundera lite mer på värmekamera, de är ju inte billiga precis, men för golvvärme slingor funkar en ir termometer, men det är ju inte där jag tänkt mig använda värmekameran...
« Senast ändrad: 18 december 2017, 08:01:02 av Abuquir »
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
3000 kostade den ungefär har jag för mig
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
Som sagt, det är ju inte billigt...  :-\
  • Dot gäster: 2707
