Författare Ämne: Lufta golvvärme Universa  (läst 5007 gånger)
Utloggad Gurkan15
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 november 2017, 20:50:29 »
Hej, hur luftar jag detta golvvärmesystem?
« Senast ändrad: 14 november 2017, 20:52:11 av Gurkan15 »
  • Antal inlägg: 31240
SV: Lufta golvvärme Universa
« Svar #1 skrivet: 15 november 2017, 09:33:38 »
Luftningsnippeln sitter till höger på respektive fördelare.
En elementnyckel är nog bra att ha: https://www.clasohlson.com/se/Elementnyckel-kombi/30-8054
För att få ut ev luft i respektive slinga kan man stänga alla utom en i taget så borde luften följa med till fördelaren.
Ha koll på trycket och fyll på mellan luftningarna.
Utloggad Gurkan15
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 15 november 2017, 15:03:49 »
Tack! Menar du den översta vita pluppen till höger på respektive fördelare eller den undre motsvarigheten i metall?
Utloggad Gurkan15
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 15 november 2017, 15:04:51 »
Hur stängee jag av en slinga i taget?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 15 november 2017, 20:08:36 »
Börja med att märka dom vita rattarna så du vet var dom ska stå , räkna varven , annars så vet du inget ( röd markering )
Sen stänger du alla utom en , låter pumpa runt ca 10 min  , och fortsätter sedan med nästa på samma sätt
Utloggad Gurkan15
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 15 november 2017, 22:08:02 »
Stort tack!
En annan relaterad fråga:
- de övre slangarna som går ner från övre fördelaren är varma men de som kommer upp till den nedre fördelaren är kalla. Vad kan det bero på? Tror ni det är luft eller nåt annat?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #6 skrivet: 15 november 2017, 22:17:30 »
Svar nej de som kommer upp har gjort slut på värmen  på sin väg genom golvet , är returen
Ett sätt att få någorlunda flöde på slingorna är att mäta in ut på varje , ska vara en diff på ca 4C , eftersom du inte har termoventiler
så skruvar du lite upp eller ner på dom vita hattarna , om en står helt öppen och du stänger lite så ökar flödet i en annan
Så det kan ta lite tid att göra det , går inte på en kafferast
Utloggad Gurkan15
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 15 november 2017, 22:33:31 »
Fast golven är kalla. Därför jag tänker att värmen inte verkar försvinna där?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #8 skrivet: 15 november 2017, 23:39:57 »
Du har flödesmätare  där vad visar dom från vänster till höger , lite skitiga men går nog att se med lampa
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #9 skrivet: 16 november 2017, 00:07:49 »
Skruva upp dom vita en i taget , då ska flödesmätaren ändra sig och gå uppåt , prova varje för sig
Gör dom det , ta bort  dom vita helt och avvakta ett dygn om returen blir varm eller ljummen .
Gör dom inte det så har du ett flödesproblem , finns inget eller lite vatten som cirkulerar
Har du ett filter på returen ( du har VP tror jag det sitter i eller utanför VP ) så kan det vara skit i det , ska då rensas
Dags att koja nu , kommer in i morgon här
« Svar #10 skrivet: 16 november 2017, 16:54:46 »
Översta vita.
Om det inte är nån cirkulation kan det också bero på att cirkpumpen inte funkar?
