Författare Ämne: Luftrörsproblem, hur kan man hitta anledningen?  (läst 3153 gånger)
Utloggad nisse787
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 november 2017, 19:57:51 »
Behöver lite hjälp med bra idéer.
Hela familjen har sedan några år fått problem med luftvägarna, segt slem i halsen, svårt att svälja, man får harkla sig ofta osv. Lite nästäppa och svullna halsmandlar på det också.
Min oro/fundering är om det är något fel i inomhusluften, eller om det kanske är några farliga ämnen som påverkar oss. Så frågan är hur man går vidare, om det finns något sätt att mäta luften eller liknande?? Vem ska man kontakta?
Vart på vårdcentralen några gånger, men man kan ju lika gärna fråga en stubbe i skogen.... tyvärr.
5 personer 8 - 47 år i hushållet, samtliga har haft problem 2-4 år. Samma symptom. Det finns 2 katter i huset (vi har kollat efter allergier, 1 person är allergisk mot katt, de andra inte)
Bott i huset 13 år, huset byggt 1939. 1,5 plan med källare. Självdragsventilation. Reverterat trähus. Inga kända fuktproblem eller mögelproblem. Bergvärme + ved.
Problemen är ungefär lika under dagen, oavsett om man är iväg på jobbet eller nåt annat.
SV: Luftrörsproblem, hur kan man hitta anledningen?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2017, 20:11:23 »
Går problemen över om ni är borta flera dagar i sträck och återkommer direkt när ni kommer hem?
Utloggad nisse787
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 november 2017, 20:29:34 »
Nepp, problemen försvinner inte under dagen när man tex är på jobbet eller liknande. Vart iväg på semester på annan ort i en vecka men problemen är desamma ändå.....
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 13 november 2017, 19:02:28 »
Det finns säkert motsvarande apparatur i Sverige som används i Finland för uppsamlande av orenheter i inomhusluft:
Enkelt en fläkt som samlar upp partiklar i ett sterilt filter som sedan förs till ett laboratorium för analys
Dock tror jag inte på allergener i större mängder i huset, frånvaro hemifrån brukar då ge mindre besvär...
Men testa först så vet du sedan
- Mat allergi?
- Gemensamma hobbyn etc
- En sak som är säker, denna hårda söderifrån kommande vind för med sig massor av pollen etc från sydeuropa
- Använd framförallt i världen inga antibiotika-kurer mot dessa symptom, kan gå riktigt illa!
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad nisse787
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 november 2017, 10:35:38 »
Tackar så mycket, bra tips!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #5 skrivet: 16 november 2017, 11:48:47 »
Ni har bott i huset i 13 år men har enbart haft problemen i något enstaka år?
Är det något fysiskt i huset som har hänt eller ändrats under tiden?
Är det problemen lika stora året runt?
Jag vet inte om mögelsporer kan sitta i kläderna så att man tar med sig problemen.
Jag har ingen aning om det är så, men jag skulle tro att problemen i vilket fall som helst skulle minska om man vistades hemmifrån en längre tid.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #6 skrivet: 16 november 2017, 15:51:03 »
Testa med att skippa vedeldningen någon månad.
PAH-partiklarna är inte hälsosamma.
Gåggla gärna lite om detta.
Trevlig Helg
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #7 skrivet: 17 november 2017, 15:11:14 »
Jag förmodar att det inte eldas med ved sommartid då det bara är varmvatten som ska produceras?
Många (men inte alla) känner tydligt på lukten om de kommer in i ett mögelhus, så ett tips är att fråga tillfälliga besökare om de märker något särskilt.
En sak man kan misstänka är om det är något starkt parfymerat tvättmedel eller rengöringsmedel som ställer till med besvären.
Jag skulle tro att det kan behövas mer än en vecka borta från huset innan man märker någon uppenbar förbättring.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
