Författare Ämne: Amoniak vp ?  (läst 4598 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Amoniak vp ?
« skrivet: 28 januari 2006, 23:20:35 »
Någon som vet om amoniak har har en framtid i värmepumpar? Hörde att amoniak var ett mycket bra k-media, och att problemet med smörjning var på väg att lösas. Felaktiga  ryckten?
Utloggad steffo78
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
SV: Amoniak vp ?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2006, 11:03:22 »
Inte för att jag har nån aning om detta men, häromdan gick det program om rodelbanan utanför Torino på Discovery.
I denna bana använde man ammoniak för att kyla, verkar vara vanligt i såna anläggningar.
Panasonic Aquarea 9kW 2010 Borö 320L ,Vattenmantlad kamin ,Golvvärme
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Amoniak vp ?
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2006, 13:23:45 »
En nackdel oxå som amoniaken har är att den har väldigt höga hetgastemperaturer, vilket begränsar den från att gå på höga kondenseringstemperaturer då hetgasen skulle bli så hög att det finns risk för oljan att börja fälla ut.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Amoniak vp ?
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2006, 21:54:04 »
Men den används ju flitigt industriellt, hur löser dom det?
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Amoniak vp ?
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2006, 23:50:52 »
Ja som kylmaskin fungerar det utmärkt, där har du oxå en begränsad kondenseringstemp.
En amoniak maskin som går på ca 40 graders kondensering har en hetgas på ca 110 -120 grader.
så redan där ligger den nära, vad tror du skulle hända om du la den på runt 55 - 60 graders
kondensering, jo en mycket hög hetgas. Som kylmaskin inga problem men värmepump
inte lika lämpad.
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
SV: Amoniak vp ?
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2006, 00:47:58 »
Miljörestriktioner gör att amoniak inte installeras idag. Avgifterna är alltför höga. Många ishallar byggs om för att bli av med amoniaken.
R12/R22 hade sina fördelar men kan väl knappast kallas miljövänliga.
Det som diskuteras mest verkar vara CO2. Sanyo har ju hoppat på det.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Amoniak vp ?
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2006, 17:27:10 »
Jaså, nu är ju amoniak inte miljöfarlig utan en ren naturgas som är ett mycket bra köldmedium i
kylmaskiner, som kommer tillbaka mer och mer.
Knappast på väg bort
Sen att den är giftig men de är ju nästan alla köldmedium. Den är ju en av dom få som är så pass
ärlig att man verkligen känner när de föreliger fara, inte som freon som du bara domnar bort av.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Amoniak vp ?
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2006, 18:17:10 »
Kan bara hålla med, man känner när det börjar bli farligt och det är dags att ge sig av....
Jag jobbar inte med kylamaskiner men är ofta inne i livsmedelsindustrin och svetsar rör och andra rör arbete. Men när man läser på dörren till kylmaskinrummet, Amoniak 3000 kg, expoltionsfara mm så får man respekt för det...
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
SV: Amoniak vp ?
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2006, 21:28:35 »
En kylrumsläcka är inte billig, men danskarna har det värre.
Köldmediet behöver inte vara ozonovänlig för att ge miljöavgifter.
Amoniak är dessutom riktigt illa att andas in, luftvägarna och slemhinnorna mår rätt dåligt redan vid låga koncentrationsnivåer.
Vi har inte sålt någon amoniakanläggning på rätt länge, HFC är rätt vanligt men CO2 önskas allt oftare.
Det blir dock allt vanligare med splitsystem, alltså en vx och vätskematning till kylelementen vid HFC-drift, det ger mindre "charge" av kylmedie.
Det har väl kanske mindre bärighet i detta forum.
Miljösanktionsavgiften för en blowout av CO2 är såvitt jag vet 0. En HFC-läcka kan lätt kosta 50 000 i en butik.
Utloggad Mr VVX
  • Antal inlägg: 0
SV: Amoniak vp ?
« Svar #9 skrivet: 03 maj 2006, 22:19:41 »
Amoniak är absolut inte på väg bort , snarare tvärt om ,
 ;) jobbar på Alfa&Laval  med VVx till kyla ,och vi har  mycket att göra ,
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Amoniak vp ?
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2006, 17:34:27 »
Ursäkta men jag fick lära mig att splitt är som en L-L, en bit av vp ute och en bit inne.
FINS= fulständigt indirekt system, måste du väl mena? ???
