Författare Ämne: Ställa tiden Ururu r35  (läst 2937 gånger)
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 10 november 2017, 09:01:47 »
Hej.
Jag har en Daikin Ururu Sarara R35 som jag inte blir klock på att ställa in tiden på fjärrkontrollen.
Följer stegen i bruksanvisningen men den säger bara illegal set?!
Läser i manualen på sidan 10 "När klockan är inställd sparas den i inomhusenheten?
Hur ändrar jag tiden på inomhusenheten? Jag har min värmepump inställd på timer mellan 05.30-08.00
Men då det har gått över till vintertid så blir det tyvärr 04.30-07.00
Mvh Björn
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
SV: Ställa tiden Ururu r35
« Svar #1 skrivet: 13 november 2017, 22:26:04 »
Vart är Daikin experten när man behöver honom?  :) ;)
Mvh
Utloggad Daikin_
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2938
« Svar #2 skrivet: 14 november 2017, 10:20:29 »
Mvh
Ursäkta,
Daikinexperten missade detta.
Du ställer in din klocka enligt sid. 10 i manualen, tryck på klockknappen och ändrar tiden, sedan trycker du på "Apply"
Efter det riktar du din fjärrkontroll mot inomhusenheten och trycker på "info" knappen på fjärren.
Det skall skicka över tiden till din maskin.
Mvh
Daikin
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 14 november 2017, 17:11:47 »
Hej. Testat flera ggr, fjärren säger illegal set?!
Läst s.10 typ 100ggr men funkar inte??
Mvh
Ursäkta,
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 15 november 2017, 09:18:24 »
Mvh
Jag provade detta på kontoret och det gick bra. Prova att ta ut batterierna från fjärrkontrollen och gör om detta.
/D
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 15 november 2017, 11:54:33 »
Hej.
Jag har hittat felet/problemet. Man kan inte ändra tiden på klockan ex vi sommar/vintertid eller överhuvudtaget om man har daglig timer av och på tid inställd. Så tyvärr måste man ta ut batterierna eller ta bort sin timer inställning varje gång man ska ändra tid om man har det aktiverat.
Som jag skrev så kör jag timer melan 05.30-08.00 och då funkar det inte.
Hur tänkte Daikin här eg????
Mvh
/D
Utloggad Daikin_
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 15 november 2017, 13:37:04 »
Hej.
Mvh
Finns säkert någon logik bakom detta även om vi inte ser det. Dock bra att du fick till det.  tummenupp
/Daikin
  • Dot gäster: 1317
