Författare Ämne: Pool inkoppling  (läst 3142 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
Pool inkoppling
« skrivet: 28 januari 2006, 19:25:22 »
Hej!!!
Håller på att förbereda för pool bygget som startar så fort källen gått ur backen ;D
Ska dra fram alla rör och göra klart så det bara är att tömma varmsidan och koppla på när våren kommer, men har ett litet problem....
Alternativ 1)
Dra 28 mm rör i källaren till garaget och ha en liten acktank 300L, lite dyrare men det blir lättare att komplettera med solvärme till tank(har bra kontakter). Montera värmeväxlare direkt på tanken dra plastslangar till poolpump.
Alternativ 2)
Sätta värmeväxlaren direkt i pannrummet, dra plastslangar från vvx till poolpump genom källarvägen till garaget där poolpump kommer stå.
Vad tror ni blir bäst... Och vad är det för plast/gummi slangar man ska ha???
Kan man sätta trevägsventilen till pool/radiator innan vv växelventilen??
Nu blev det mycket, men fan vad det ska badas till våren.... >:D
Ha det gott....
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Pool inkoppling
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2006, 19:51:20 »
För det första har Nibe bra dockningsförlag på sin hemsida vid poolkoppling. Slangar och rör följer med poolsats, (PEL 40mm )
Du måste sen bestämma dig var du skall ha din poolpump och så nära som möjligt till den har du din värmeväxlare. Sen kopplas Växelventilen in på radframledningen så efter VV växelventilen monterar du in en ny växelventil. Med poolpaket väljer man antinge värmeväxlare eller elvärmare och då tar du det första.. b00k
Behöver du verkligen en solvärme då du har VP drift, det får du tänka efter ditt behov. VP vilar ju ändå sommartid.
Annars sep acktank med solslinga är ej fel. Mitt förslag tillsolfångatre ärt poolfirmans svarta som läggs på et normalt yttertak.
kostar ej en hel förmögenhet (ca 10000:-) Köp den om du skall ha den tillsammans med poolen. Oftast får man rabatt på den vid poolbygge.
Nibe har sen dockningssats med deras givare etc. ´Deras koppling framgår i dockning du laddar hem.. --/
Detta är mina synpunkter.
Janne
« Senast ändrad: 28 januari 2006, 19:54:38 av Janne El-Energi »
