Författare Ämne: Monoblock-pump larmar om het gas  (läst 6763 gånger)
Utloggad Yazzman
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 27
SV: Monoblock-pump larmar om het gas
« Svar #15 skrivet: 22 november 2017, 20:38:51 »
Tack för alla tips, och ursäkta att det dröjer så innan jag återkopplar.
Jag körde en tvingad avfrostning, och därefter kom det kallgrader så då funkade det.
Efter påstötning fick jag en manual om systeminställningar av försäljaren, så nu kan jag ändra efter behag.
Jag ska tydligen höja en grad på ett värde för att den automatiska avfrostningen ska fungera vid högre temp.
Jag såg då att övre tempen för gastempen är 104 grader, så det stämmer föga med den analoga mätaren på sidan av pumpen...
Den har kört hetgas-larm en gång sedan den ständigt varnade för detta. Ganska underligt, tycker jag, och fortsättning följer.
265 m2 uppvärmt (cirka 225 till 22 grader).
Källare - Entréplan - Inredd vind
Huskropp byggd 1948 med "dubbla" stommar.
Tillbygge 1966 med isolerat regelverk.
Originalfönster så när som på ett nytt badrumsfönster och två nya altandörrar.
Polarheat 18kW luftvattenpump (on/off, monoblock)
Polarheat 500L acktank (inkl elpatron 6kW)
Shunt m motor & innegivare från ESBE: VRB143, CRA110, CRB100
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #16 skrivet: 23 november 2017, 15:06:11 »
Byte av tempgivare för hetgasen borde fixa till det?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #17 skrivet: 24 november 2017, 06:37:00 »
Mätaren på utsidan är en tryckmätare. Den har även skala för olika gasers kondenserings-/förångnings-temperatur vid det uppmätta trycket. Dock lite lurigt med blandgaser som R407c då de olika gaserna förångas vid olika temperaturer.
Bilden visar ett tryck av ca 6,7 bar vilket ger ca 10 grader. Efter en tids stillestånd motsvarar det utetempen.
Osäker på följande, men vid drift bör trycket närmast motsvara ingående vattentemp då det är vad som kyler gasen och får den att kondensera. Hetgasen är betydligt varmare.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Henren
« Svar #18 skrivet: 03 september 2019, 20:29:40 »
Hur har det gått?
Vi verkar ha liknande problem med våran pump från Polarheat
