Författare Ämne: Golvvärme fungerar dåligt, CTC ecopart 408 med IVt 220  (läst 2272 gånger)
Utloggad zephyx
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 november 2017, 21:26:28 »
Detta är min setup. I nuläget fast det är kallt ute och de indikerar 32 grader så är inte golven varma överallt. Vissa zoner har ingen värme vilket jag antar beror på att den har inget "tryck".
https://tetragonia.se/produkter/fordelare/#toggle-id-1
Detta är det system som sitter och kollar man trycket så ser man att vissa är på 0 bars och andra är på 0,5 bars.
Det är alltså varmt både där det är blått och rött (de slingorna)
Vad kan felet vara och hur får jag dessa maskiner att jobba bäst ihop tillsammans?
Bypass lösningen har jag alltså.
OBS systemet är använt i ett par månader men värmen är ojämn. Det är som att vissa slingor inte ger värme alternativt för lågt.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Golvvärme fungerar dåligt, CTC ecopart 408 med IVt 220
« Svar #1 skrivet: 04 november 2017, 23:43:56 »
Bypassen tycker jag inte om, bättre att ha en slinga alltid öppen (utan termostat), t ex den till badrummet.
Sen fattar jag inte, är det inte flödesmätare (l/m)?
Om den visar 0 så är det inget flöde, kolla att ingen termostat är stängd?
Trolig orsak är då luft i systemet, det finns en hel del skrivet om detta i forumet.
