Författare Ämne: Xenonlampor. Skillnad i styrka?  (läst 8728 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 04 november 2017, 20:40:00 »
Tänker skaffa nya D1S till ena bilen. Undrar om billigare från Xenonkungen lyser lika starkt som Osram eller Phillips som är mycket dyrare?
Vet ni något om saken?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Xenonlampor. Skillnad i styrka?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2017, 21:19:30 »
Har bara bytt en gång och då blev det Osram.
Nu har ja köpt Philips X-tremeVision Gen 2  D3S som ska monteras när som helst.
Vill inte köpa något billigt som jag riskerar att behöva byta ut i förtid eller nått.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #2 skrivet: 04 november 2017, 22:58:50 »
Jag köpte Xenonkungens "egna" , tror de hette Power vision eller nåt liknande, de lyste bra (bättre än de original som satt på Volvon, lite vitare 5000K) i början men redan efter c 2 år började den ena blixtra så jag satte tillbaka original D2S och kör fortfarande med de trots tecken på åldrade rör.
Xenonkungens egna kostade 695kr paret så det var väl inte iofs hela världen, men här blir det dock inga fler Xenonkungens.
Har varit en del snack om att de billiga kopiorna kan skada ballasterna, ingen aning om det ligger någon sanning i det?
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 06 november 2017, 09:27:59 »
Testade biltemas billiga för några år sedan, började lysa dåligt efter bara några tusen mil. Rent skräp.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #4 skrivet: 06 november 2017, 14:46:18 »
Risken är större att billiga och dåliga ballaster förstör xenonlampor i förtid, oavsett lampornas kvalitet, än att en dålig lampa skulle förstöra en i sig bra ballast.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 06 november 2017, 18:10:33 »
Gäller inte xenon men hur är det med vanliga halogenbrännare? Finns ju en hel uppsjö med +130% mera ljus för 250% mer stålar än en standardbrännare. Jag är tex den som kört med osram night brakar i mina extra lysen, de har varit där i minst 8 år och nu då en brännare gick sönder bytte jag till Philips xtremevision. Ser ingen skillnad mellan dem.  dontknow
Hur som helst så tycker jag att farsans extraljusen lyser betydligt bättre/starkare och han har nåt billigt. Vi har förstås inte likadana extraljusen, han har aningen större.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 06 november 2017, 21:01:47 »
Vanliga är det stor skillnad mellan. Jag hade H7 Philips long life. Har bytat till Philips Crystal Vision H7. Som natt och dag!
« Svar #7 skrivet: 07 november 2017, 23:05:30 »
När det gäller vanliga halogenlampor så kan man säga att det man vid given effekt vinner i ljusstyrka, förlorar man i livslängd hos lampan.  En "longlife" -lampa lyser, vid nominell spänning, inte ett dugg mer än den måste göra enligt standarderna för aktuell lamptyp, men i gengäld får den också någotsånär lång livslängd. Lampor som är mer optimerade för prestanda kan man säga egentligen borde märkas med något lägre spänning.
Ett gott råd är att om man har en bil med stort spänningsfall till strålkastarna (om man förlorar mer än 1 V på vägen mellan batteri och lampa), så välj en "prestanda" -lampa. Om den däremot har spänning i högsta laget till strålkastarna, så att man får byta lampor i tid och otid, så är det bättre med longlifelampor.
De flesta strålkastarlampor som är märkta 12 V har egentligen 13,2 V som nominell spänning. Vissa undantag finns - t ex en del lamptyper som mest används på amerikanska bilar har nominellt 12,8 V, och en del lampor som mest används på mopeder och andra fordon med dålig spänningsreglering kan vara specade för 13,5 V.
Om man har strålkastare där glas och/eller reflektor är tillverkad av plast, så bör man ALDRIG använda lampor med högre effekt än original. Det slutar ofelbart med att reflektor och/eller glas blir matt eller tappar formen, och sen har man sämre lyse än någonsin.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 09 november 2017, 11:17:55 »
Köpte Ledson lampor från diohuset, ska monteras idag.
Får se hur dom är, jag kör inte överdrivet mycket så för mig tror jag dom kommer räcka ett tag ändå.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 13 november 2017, 18:28:26 »
Hur ser det ut?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 15 november 2017, 10:47:04 »
Verkar okej, dom jag köpte var specade till 6000k.
Tyvärr har jag fortfarande bara en lampa som lyser så ljusbilden är ju inte som den ska (tror ballasten är trasig så jag har fixat en ny sån från Tyskland).
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 27 november 2017, 08:35:30 »
Tycker den ena lampan lyser starkare där den nya ballasten sitter, kan ballasten bli utsliten? I så fall måste jag köpa en till andra sidan också. Eller är det därför det är annan elektronik i nya ballasten kanske?
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #12 skrivet: 27 november 2017, 11:32:41 »
Det kan mycket väl vara skillnader mellan olika typer av ballaster. Och de kan åldras också, framför allt då elektrolytkondensatorer. Om inte ballasten är alltför besvärligt hopgjuten kan det gå att byta dem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2018, 10:29:05 »
FYI så bytte jag ballast på bägge sidorna tillslut, blev ingen skillnad, höger lampa lyser svagare.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2018, 11:55:11 »
Jag har bytat till två nya polska xenonlampor (samma ballast) som lyser MYCKET STARKARE!
