Författare Ämne: Fläkten har pajat !  (läst 2206 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
Fläkten har pajat !
« skrivet: 03 november 2017, 20:59:32 »
Min vent fläkt har stannat tydligen styrs den via Control input 0-10 VDC / PWM och det verkar som strulet beror på styrningen ändrar man fläkt hastighet går det få den starta men verkar stoppa efter nån minut igen. Nu går den i natt läge och har snurrat 1 timme men går det koppla förbi styrningen och köra fläkten fullt hela tiden och det finns reglering även på själva fläkten i fasta lägen. Vad kan vara fel på styrningen är det nått man kan kolla själv  Sc:,h Hittade ett data blad på fläkten i alla fall https://cdn.sos.sk/productdata/3a/be/f7394f7f/g1g140-aw31-42.pdf
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Fläkten har pajat !
« Svar #1 skrivet: 04 november 2017, 11:57:50 »
Prova att tillfälligt koppla in en inställbar likspänning 0-10 V till styringången, istället för PWM-signalen,  och se om fläkten fungerar normalt och går att varvtalsstyra då.
T ex ett 9 V batteri och en 10 kohm potentiometer kopplad som spänningsdelare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 04 november 2017, 12:47:44 »
Fläkten går ännu på lägsta hastigheten men går att öka direkt på fläkten om man vill så det är egentligen inget problem så länge den går. Mätte lite i går och fick för mig att spänningen försvann när fläkten stannade men vet egentligen inte vad jag mätte på så det är inte att lita på. Borde man inte kunna mäta upp vad varvtal grejen matar ut för spänning till fläkten nu går den ju på natt läge och det är kanske 5 v normal 7 volt och party läge borde vara max 10 volt Det är 4 kablar 3 st till hastigheterna och 1 per läge och 1 kabel används till att känna varvet gissar jag men vad mäter man mellan  Sc:,h Går det inte bygla en sån här fläkt för tex max varvtal utan måste den alltid ha signal in för att snurra  Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 06 november 2017, 09:10:57 »
Nu verkar den funka har provat kört på olika hastigheter och den bara funkar men såna fel brukar inte lösa sig själva så kommer kanske tillbaka.
