Författare Ämne: Arctic försäkring.  (läst 4491 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Arctic försäkring.
« skrivet: 02 november 2017, 19:16:04 »
Hej.
Hur fungerar det med den försäkringen från Arctic?
Har den och ska nu fixa lite fel på VP:n som försäkringen får ta.
Ligger jag tex ute med pengar eller sköts det mellan servicetekniker och försäkrimgsbolag osv.
Erfarenheter någon?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
SV: Arctic försäkring.
« Svar #1 skrivet: 02 november 2017, 19:48:58 »
Du anmäler skadan till ditt vanliga försäkringsbolag där du har hemförsäkringen, samt till Arctic. Teknikern fyller i en rapport med prisuppgift på vad reparationen kostar.
Om ditt försäkringsbolag ersätter skadan, så täcker Arctic självrisken och ev åldersavdrag.
Du får ligga ute med pengar tills du fått ersättningen från försäkringsbolaget
« Senast ändrad: 02 november 2017, 19:50:29 av mrplumber »
« Svar #2 skrivet: 03 november 2017, 04:26:10 »
Grundförutsättningen är att ditt vanliga försäkringsbolag betalar ersättning, så kolla med dom först.
Sen täcker arctiv självrisken och åldersavskrivningen.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 04 november 2017, 13:43:40 »
Har kollat upp det och försäkringarna tar skadorna  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 02 december 2017, 10:21:48 »
Det gick hur smidigt som helst  tummenupp
Fick hela reparationen betald, en liten del från hemförsäkringen och en stor del från Arctic.
Båda bolagen var snabba med att betala ut ersättningen så jag har inte ens behövt ligga ute med pengar för fakturan till reparatören  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #5 skrivet: 02 december 2017, 12:12:04 »
Det där låter ju riktigt bra och så ska försäkringsbolagen hantera ärenden.
Hur tecknar man en sådan försäkring på nya maskiner?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #6 skrivet: 02 december 2017, 13:16:56 »
info@arctic.se tummenupp
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad perra83
« Svar #7 skrivet: 02 december 2017, 15:21:16 »
Tack, ska maila och höra.
Vet att jag inte hade någon sådan på frånluftsvärmepumpen för några år sedan. Visste ju inte direkt vad som var trasigt när den lät illa. Det var bara kompressorns fötter.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
