Författare Ämne: Expansionskärl kopplat till kalla eller varma sidan?  (läst 2921 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 02 november 2017, 07:38:20 »
I olika systemskisser jag tittat på både här och hos tillverkare verkar det råda olika uppfattningar om var expansionskärlet skall kopplas in. Till en vattenmantlad kamin kopplat mot en ackumulatortank, finns både ritningar där expansionskärlet finns anslutet till botten av ack.tanken och till toppen av ack.tanken. Vad är för- respektive nackdelar med de olika kopplingarna?
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Expansionskärl kopplat till kalla eller varma sidan?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2017, 10:45:43 »
Expansionen ska alltid var innan cikrukatonspumpen så att det inte uppstår undertryck på sugsidan. Sedan finns det krav på hur avstängning mellan värme-pump/-panna elller elpatron får vara utformat. Så inte man stängener för expansionen och slår på värmen utan expansionsmöjlighet och något annant exploderar. (brukar typ hända en gång om året i Sverige att någon stänger två kranar till pannan och startar den varpå pannan exploderar.
Många cirkulationspumpar gillar inte att sitta på varma sidan av en kamin eller vedpanna som kan komma up i över 95 grader varför de då rekomenderas att sitta på kalla sidan med expansionskärlet före. Föe en värmepump är det inte relevant med temperaturer över 95 grader varför pumpen i princip kan sitta varsomhelst på systemet.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 03 november 2017, 07:33:26 »
Tack Churchill
Jag inbillar mig också att membranet i expansionskärlet mår bättre av att sitta på kalla sidan då det utsätts för en lägre temperatur.
