Författare Ämne: Agera innan vintern kommer Ecoel 1550 EcoAir 107  (läst 5997 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Agera innan vintern kommer Ecoel 1550 EcoAir 107
« Svar #15 skrivet: 14 november 2017, 13:45:22 »
Stod kompressorn vid avläsningen eller har hetgasgivaren gett upp?
Den ser ut att funka i första inlägget i tråden?
För kurva/lutning så får man testa sig fram, vänta 1 dygn mellan ändringarna så att läget blir stabilt.
Utloggad axmode
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 14 november 2017, 14:20:37 »
ser att den står som från i menyn. Tidigare stod den på till.
Även fläkt och laddpump står på från.
Hur ändrar jag det, om möjligt?
Öppnade skåpet på min ecoair, där lyser A44
Förlåt för mina amatörmässiga frågor.
« Senast ändrad: 14 november 2017, 14:45:50 av axmode »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #17 skrivet: 14 november 2017, 16:00:03 »
Max framledning finns det ingen anledning att begränsa om du inte kör direkt mot golvvärme som inte tål mer än en viss temperatur.
Om du ställer elpanna på noll så kan inte elpatronen hjälpa till när det börjar bli så kallt att VPn inte själv hinner med utan då blir det kallt inne, dvs när det går under noll.
Om det är för varmt inne justera huskurvan men bara 1-2 grader åt gången.
Installera rumsgivare!
Utloggad axmode
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 14 november 2017, 16:07:38 »
Hej.
Nu har jag golvvärme i kök och hall. Men det har ju fungerat tidigare på 60 så kan höja igen.
Frågan är varför kompressorn står som från.
Fast den står som tillåten i inställningar.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #19 skrivet: 14 november 2017, 17:23:45 »
Värmepumpen stannar när den arbetat upp temperaturen i tanken. Var inte orolig, den startar snart igen.  ^-^
Min lilla 105:a gick konstant från ca 22.40 söndag kväll till 14.20 idag. Efter 25 minuters stillestånd startade den igen.
« Senast ändrad: 14 november 2017, 17:31:32 av GabrielH »
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #20 skrivet: 14 november 2017, 22:33:24 »
Tillåten betyder att den får gå, men det gör den ju bara tills börvärdet för nedre tanken (värdet inom parentes) har nåtts. Då stannar kompressorn.
Du borde läsa det fastnålade ämnet högst upp här inne på CTC-delen. Där beskriver ’erp’ hur EcoEl-EcoAir fungerar.
