Författare Ämne: Okt 2017  (läst 3539 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Okt 2017
« skrivet: 01 november 2017, 00:41:33 »
Här är vår elförbrukning för oktober mån 2017.
Total elförbrukning: 643 kwh enl huvudmätaren.  (Okt 2016 = 639 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 167 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Okt 2016 = 162 kwh)
Hushålls el och vv: 476 kwh, varav hh-el: 292 kwh och vv: 184 kwh. (Okt 2016 hh-el & vv = 477 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Nov 2016 t.om den 1 Nov 2017 = 8704 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Okt 2017
« Svar #1 skrivet: 01 november 2017, 06:01:53 »
Totalt 560kWh för oktober månad.
Medelutetemp 7,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
SV: Okt 2017
« Svar #2 skrivet: 01 november 2017, 08:55:33 »
Oktober 2017, medeltemp 6,4 °C (Okt 2016 = 8 °C)
Total elförbrukning: 770 kWh enl huvudmätaren.  (Okt 2016 = 745 kwh)
Bergvärmepump (värme + vv): 425 kWh, gångtid 25%, antal starter 536 (Okt 2016 = 457 kWh, 28%, 516starter)
Hushålls el: 345 kWh. (Okt 2016 = 288 kwh)
Rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Nov 2016 t.om den 31 Okt 2017 = 10100 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Okt 2017
« Svar #3 skrivet: 01 november 2017, 15:06:11 »
EcoAir:       480 kWh
EcoEl :           9 kWh
HH :           381 kWh
Tot :           870 kWh
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Okt 2017
« Svar #4 skrivet: 01 november 2017, 18:00:29 »
Förbrukningen för oktober.
BVP 590 kWh
FTX 61 kWh
HH 442 kWh
Elbil 268 kWh (laddning hemma)
Totalt 1341 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12350 kWh. (på väg upp iom bilen)
Elproduktion sol 309 kWh, rullande 12 månaders 8250 kWh
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Per skåne
  • Antal inlägg: 22
SV: Okt 2017
« Svar #5 skrivet: 01 november 2017, 18:30:25 »
Förbr okt
totalt 560 kwh
hush 400 kwh
vp    160 kwh
Villa 1plans med källare i skåne 180 kvm totalt
Nibe 2120 320 innedel mont 20170810
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Okt 2017
« Svar #6 skrivet: 01 november 2017, 20:45:05 »
Tot okt 942 kWh enligt mätarna som jag har i centralen.
596 på hus och llvp (135)
345 på flvp
+ garaget. Lite värme, högtryckstvätt 3-fas och batteriladdare och det är inte mycket allt drar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Okt 2017
« Svar #7 skrivet: 04 november 2017, 12:02:31 »
Totalt 807 kWh (förra året 917 kWh).
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
SV: Okt 2017
« Svar #8 skrivet: 01 december 2017, 12:58:20 »
Oktober 2017, medeltemp 10,0 °C (Okt 2016 = 8 °C)
