Författare Ämne: Två värmekretsar  (läst 3685 gånger)
Carlistan
Carlistan
Två värmekretsar
« skrivet: 31 oktober 2017, 20:20:15 »
Vad behöver jag för att kunna köra två separata värmekretsar till min bergvärmepanna? Fick bergvärmen installerad till mitt vattenburna 2-rörsradiatorsystem men vit nu komplettera med vattenburen golvvärme i ett nybyggt badrum.
Alternativen är väl att antingen koppla in den nya golvvärmen till befintlig slinga och ha en shunt i badrummet, eller att köra två kretsar från värmepannan?
Vad behöver jag i så fall för att kunna köra den sekundära kretsen?
SV: Två värmekretsar
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2017, 21:36:38 »
Anslut badrumsgolvet till befintlig slinga med t.ex denna som jag använt till golvvärmen i min tillbyggnad. Funkar perfekt.
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-fluvia-t-push-12-wl-x/
Carlistan
Carlistan
« Svar #2 skrivet: 01 november 2017, 10:15:40 »
Okay,
Det jag fiskade lite efter var om det behövs en extern shunt, eller om inte bergvärmepumpen kan reglera två separata kretsar själv? Dels för att spara pengar men även för att inte behöva ha shunten i badrummet med tanke på utrymme ljud och energiförbrukning? Det var nog lite otydligt i mitt föregående inlägg.
Med vänlig hälsning Carl
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 01 november 2017, 11:15:25 »
Okay,
Även om du reglerar 2 olika värmekretsar så behöver du en shunt.
Lösningen med en push är den smartaste då du även får fotkomfort sommartid när värmepumpen stänger av / minskar framledningstemperaturen.
/D
