Författare Ämne: Isolera lr inte?  (läst 4132 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Isolera lr inte?
« skrivet: 29 oktober 2017, 14:22:31 »
Vad säger ni, spar man in något på att isolera rören från vp i pannrummet?
Mina är inte isolerade nu, och det blir rätt varmt i rummet.
Sedan undrar jag om nya vattenburna radiatorer värmer sämre än äldre, ej gjutjärn!
Har bytt ut ett antal i mitt hus, men dom nya känns mycket svalare än dom äldre, ska göra mätningar nu snart med digital smart givare. Och funderar på att köpa värmekamera, tips ?
Eller är det bara så att dom nya avger värmen mycket bättre o snabbare så att dom svalnar fortare?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Isolera lr inte?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2017, 16:23:32 »
Blir det onödigt varmt i pannrummet spar du på att isolera dom och framförallt vv ledningarna. Nya eller gamla raddar värmer lika bra eller dåligt helt beroende på dimensioneringen på dom.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2017, 21:11:28 »
Vad är det för rördimension till de nya och gamla radiatorerna?
Sitter det klenare rör på de nya så är det troligt att vattnet smiter till de gamla och struntar i de nya.
Man kan mäta på fram och returledning på varje radiator med t ex en IR-mätare + svart tejp.
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2017, 10:39:32 »
Du har väll ett 1 rörs system och då kan man på nyare radiatorer behöva ljustera in så man får rätt flöde över radiator, för du har väll 1 rörs Koppel?
Sen är det som du säger att dom nyare radiatorerna blir svalare fortare när vp stannar men dom värms även upp fortare så energimässigt är det ingen större skillnad. Därimot kan det bli för liten mängd vatten I systemet om du byter ut för många (gammla) radiatorer, men du verkar ha volymtank så det borde inte vara någon fara.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2017, 16:06:20 »
Jag har 1 rörs koppel ja, och till två av dom nya radiatorerna har jag 2 rörs koppel, med bypass under, vilket jag nästan fått stänga helt för att få någon som helst värme i radiatoerna, så om detta är något att ha, lr föredrar, vet jag inte.
Alla nya radiatorer är max öppna vid inställnings grejen, och sedan hand ratt för att kunna ställa in det så i stället.
Dom gamla radiatorerna har ju 1 rörs koppel, och enbart 1 rör på radiotorn i mitten undertill, vars packningar är helt bort slitna, så man skulle ju kunna tycka att det borde vara tvärt om, att dom hade varit svalare.
  • Antal inlägg: 109
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2017, 22:54:23 »
Om dom nya radiatorerna har högre effekt än dom gamla så kanske inte slingan orkar värma dom? alltså att radiatorn avger mer värme än vad slingan orkar få fram.. eller är det sämre flöde på dom nya radiatorerna? speciellt om radiatorn är i slutet av slingan kan det vara märkbart. har du bytt ut flera radiatorer på samma slinga så kan det bli ännu mer märkbart om dom dom har högre effekt.
Men det låter ändå som om det vore trögt flöde genom radiatorn..
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #6 skrivet: 18 november 2017, 15:27:39 »
Sedan förstår jag inte heller hur folk kan säga att en radiator ska vara varmare upptill och sen svalna av nästan helt till längst ner, vafan har man en yta på 1*1 m, och hela ytan är varm, det går in 100 L vatten.
Sedan samma igen, 1*1m yta, 100L vatten, men bara halva ytan blir varm. Då är det ju fan klart den med hela värmer bättre. :P Ställ dig framför en tulikivi 100 grader täljsten, där kallar vi värme :D
« Svar #7 skrivet: 18 november 2017, 17:26:16 »
Det ska inte svalna helt men det bör skilja några grader upp till kanske 7 grader beroende på ute tempen.
« Svar #8 skrivet: 19 november 2017, 17:19:17 »
Lågtemp radiatorer värmer inte så jättemycket via strålning, den mesta värmen överförs via konvektion till luften.
Luften som värms strömmar uppför sidorna på radiatorn och tar under tiden upp värme från radiatorn.
Om botten på radiatorn är några grader kallare så spelar detta ingen roll för sluttemperaturen på luften när den lämnar radiatorn.
Man kan t ex läsa av detta i bifogat diagram, kurvorna för värmeavgivning planar ut vid ett visst flöde, för t ex 50 °C framledning är temperaturfallet ca 6-7 °C när kurvan börjar bli rätt rak.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #9 skrivet: 27 november 2017, 19:30:54 »
Haha på tal om isolering... Min nuvarande gaspanna står i ett helt oisolerat garage. Alla rör från gaspannan är helt oisolerade och går ner i en kulvert och in i huset i plattan (ingjutna)..
Alla rör är oisolerade  ::)  tOOmten  ^-^
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
« Svar #10 skrivet: 27 november 2017, 21:33:24 »
Hur blir det Lawrenz, kör du vidare med kulvert efter bytet till VP?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #11 skrivet: 28 november 2017, 06:56:12 »
Hej Bopakoster  :)
Nej, jag kommer inte köra med kulvert. Innedel kommer stå varmt och gott i tvättstugan istället :-)
Har en liten tråd om det här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64779.0
(Ursäkta att vi går från ämnet i tråden).
« Senast ändrad: 28 november 2017, 07:00:31 av Lawrenz »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #12 skrivet: 04 december 2017, 07:48:43 »
Jag ska nog åka till biltema och köpa lite isolering ändå. Var inte många kr det handlade om :)
