Författare Ämne: Frånluftsfläkt till attefallshus (25kvm)?  (läst 5948 gånger)
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 29 oktober 2017, 08:17:18 »
Hej!!
Jag tänkte fråga vad ni rekommenderar för frånluftsfläkt till ventilationen av ett attefallshus på 25kvm (4m takhöjd)?
Kökskåpan kommer troligtvis ha en separat frånluftsfläkt.
Vet att det finns PAX, takfläkt och ytterväggsfläkt.
Ytterväggsfläktarna verkar låta för mycket så det går bort.
Pax fläkten sitter i badrummet som har ett sängloft över, risk att den låter för mycket så det går bort också.
Tack för tips!!!
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Frånluftsfläkt till attefallshus (25kvm)?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2017, 08:24:40 »
denna är tyst....och bra....
..jag använder denna i alla hus, där den kan monteras, ex i skorsten, köksfläkt
https://www.ventilation.se/dragforbattrare-100/p-3278.htm
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2017, 08:46:02 »
Viktigt med god ventilation i badrummet annars blir det ofta fuktigt och sunkigt. PAX-fläkt på lågt varv borde fungera bra om man inte vill dra upp spiro-rör till taket via sov-loftet.
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2017, 13:34:50 »
Hej! Tack.
Jag ska försöka hitta en takfläkt som går att varvtalsreglera så att det inte blir för starkt.
Cirka 17,5l/s bör luftflödet vara på minimum kom jag fram till. 25kvm 4m takhöjd.
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/luft-och-ventilation-i-bostader/
Ska försöka hitta någon tyst variant :)!!
Tack för tips!
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2017, 13:40:44 »
Jag har en Fresh intellivent i badrummet. Den är näst intill knäpptyst på grundvarvtal.
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2018, 09:27:22 »
Något år senare... :o
Nu är allt monterat och klart.
Vill varna för att montera takfläkt på taket med varvtalsregulator.  dontknow dontknow
Vi hör konstiga elektriska ljud ifrån vår takfläkt, värst med denna Tyristor, lite bättre med en transformator.
Tyristor: https://www.soliduct.se/tyristor-vrs-10u/p-1256.htm
Transformator: https://www.soliduct.se/transformator-vrte-c/p-1260.htm.
