Författare Ämne: Stryper denna CP hela kretsen? CP för GV.  (läst 2863 gånger)
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« skrivet: 28 oktober 2017, 10:06:21 »
Jag håller på att laborera och justera in delta över all radiatorer i huset.
I toaletten så finns det golvvärme, och den har en egen CP och jag funderar om denna stryper flödet på något sätt. VPn är kopplad direkt på huset dvs radiatorerna så VPn CP sköter allt förutom i toaletten.
Men hur funkar detta? CPn går på läge 1 över GV, och då tänker jag om denna stryper det totala flödet eller tar ventilen enbart det den behöver och skickar vidare resterande flöde?
Har säkert suttit ett element på toaletten förut när dom renoverade, tillopp och retur är taget från slingan som går på nedervåningen.
Kolla bilden, har skrivit VP - Fram och VP - Retur.
Tänker om VPns CP går på 100% stryper denna CP då detta flöde?? Den är ju varvtalstyrd.
Vad ska jag ha för delta över GV? Låta det vara noll eller ska jag strypa på returen så jag får ca 5?
« Senast ändrad: 28 oktober 2017, 10:17:35 av Inverter 3-12 »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Stryper denna CP hela kretsen? CP för GV.
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2017, 11:55:56 »
Är det ett eller 2-rörsystem?
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2017, 19:19:21 »
Tror det är 2 rörs.
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2017, 20:42:52 »
När jag tittar närmare så ser det ut som att både cirkpump och shunt har flödesriktningen åt andra hållet än du ritat?
Om VP-R och VP-F stämmer så är det felmonterat.
Då motverkar denna cirkpump flödet i övriga systemet, men det är främst golvvärmen som kommer få sämre flöde.
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2017, 21:44:21 »
Exakt, det är det jag kollat på själv också. För ser man på shunten så visar den utgående till GV där inkommande från VP kommer nu.
Men är CPn rätt? Hur ser man det?
Tänker också att cpn går på läge 1, kan den stoppa upp totala flödet från VPn om den går på t.ex 70%?
Hmm.. Är det felmonterat eller kan dom haft någon tanke med detta? Är det bara att vända på shuntventilen? Så blir det ju rätt?
« Senast ändrad: 29 oktober 2017, 21:57:18 av Inverter 3-12 »
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2017, 07:18:38 »
Cirkpumpens flödesriktning är uppåt, eller som den är monterad i översta bilden, åt höger.
Därför är det du skriver GV-F egentligen returen.
På shuntventilen finns en pil som också anger samma sak.
Därför undrar jag om du inte blandat ihop VP-F och VP-R?
Om shuntventilen sitter på primära returen till värmepumpen så är allt OK.
« Senast ändrad: 30 oktober 2017, 07:20:11 av Carl N »
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2017, 08:06:31 »
Självklart, det är jag som blandat ihop slangarna  ::)
Du har helt rätt! Då är det ju rätt kopplat.
Till nästa fråga då, ska jag låta denna stå på läge 1? Eller stoppar den upp det totala flödet? När CPn på VP går på t.ex 50%?
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2017, 10:42:13 »
Den borde inte påverka övriga systemet så jättemycket.
Jag skulle anpassa golvvärmens cirkpump just för golvvärmen så att man får max ca 2-3 °C :dt: på golvvärmen.
Uppnås detta med läge 1 så kör på det.
