Författare Ämne: Blåsa ut ventilationsluften på värmepumpen Ja eller nej?  (läst 2456 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
Jag har haft en fungerande comfortzone ce 50 nyss. Den jobbar ju mot ventilationsluften enbart och ger 5 kw. på högsta effekt.
Nu har den pajat och jag tänker ersätta den med en 6 kw luft/vattenpump.
Då är frågan skall jag blåsa ut luften på nya värmepumpens förångare eller inte?
Det som får mig att tveka är materialet i förångaren ce50 har en gjord helt i koppar ser det ut som medans utepumpen ser ut att vara gjord i aluminium. Jag undrar om smutsig luft innifrån levande ljus o.dyl. skulle fräta på materialet? Är det någon som har erfarenhet? Mvh John
SV: Blåsa ut ventilationsluften på värmepumpen Ja eller nej?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2017, 10:35:40 »
Andra tillverkare av frånluftsvärmepumpar har förångare i aluminium med kopparrör så det är säkert inget problem på det sättet. En luftvattenvärmepump suger dock upp till några tusen kbm/tim genom utedelen medans frånluftsflödet är kanske 200 kbm/tim så det gör knappt någon skillnad.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2017, 11:32:27 »
Fördelen med frånluften mot förångaren är nog främst att rumsluften har hög luftfuktighet jämför med uteluften, så man får rätt god energitillförsel tack vara övergångsvärmen när fukten fäller ut som frost/is på förångaren.
Jag tror nog att det kan vara en god ide att köra ut luften mot förångaren, se bara till att luften är filtrerad så du inte får en massa dammbeläggning på utedelen.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2017, 00:39:26 »
Det är bara att köra alltså! Tack så mycket Josth ännu en gång och tack Rikard för svaren.
