Författare Ämne: 2 st cirkulationspumpar i serie i onödan?  (läst 2534 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« skrivet: 25 oktober 2017, 16:01:25 »
Hej alla läsare! Jag skall koppla in en luft/vattenpump till min acctank på min gamla frånluftare CE50 som gett upp.
Jag tänker koppla den nya innerdelen parallellt på värmeväxeln precis som den gamla var kopplad.
Jag kommer ju då att få 2 cirk.pumpar i serie  Sc:,h funderar på om det är slöseri eller om  jag kan sänka hastigheten på båda och få en försumbar energiförlust någon som har en uppfattning? Mvh John
  • Antal inlägg: 19492
SV: 2 st cirkulationspumpar i serie i onödan?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2017, 18:20:32 »
Du kan troligtvis stänga av den ena eller köra den på lägsta så den inte kärvar ihop en stillastående cp bromsar inte flödet så mycket.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2017, 20:11:33 »
Tack smurfen! Det var bra att veta, jag trodde att jag var tvungen att bypassa den ena pumpen med nya rör och en massa jobb. Nu kan jag alltså bara koppla ur strömmen.
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2017, 20:56:10 »
Jag körde flödet genom en stillastående cp och det märktes inte att flödet begränsades i alla fall så det ska funka bra men lite bör det strypa flödet antar jag.
