(Moderator:
Enstaka element i golvvärmessytem
Ämne: Enstaka element i golvvärmessytem (läst 2199 gånger)
Stefannn
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Stefannn
24 oktober 2017, 14:27:04 »
Har ett lite omvänt problem än de flesta som funderar över golvvärme. I hela huset ligger golvvärme som är kopplat till en IVT C5 värmepump , inga styrningar på ventilerna utan öppna slingor överallt så allt vatten cirkulerar överallt och pumpen startar och stoppar efter behov och ger den temperatur som golvvärmen kräver.
Nu är det så att jag skulle vilja koppla på det intillbyggda garaget på samma system med en eller kanske två radiatorer, isolering saknas i plattan på garaget så radiatorer är enda alternativet, annars hade jag kunnat fräst ner slang i den plattan. Hur gör man då detta vettigast, koppla på radiatorerna i samma system och hoppas på att temperaturen på vattnet räcker till, eller göra som man "ska" och höja frammatningen från VP:n så det räcker till de enstaka radiatorerna och sedan shunta ner till golvvärmen i ett separat system. Tycker detta känns lite onödigt ... men vad gör man ??
beiv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
beiv
SV: Enstaka element i golvvärmessytem
Svar #1 skrivet:
24 oktober 2017, 14:40:16 »
Välj radiatorer med största möjliga effekt (3-radiga) så får du ut en hel del värm trots låg framledningstemp
Nackdel, blir ganska dyra radiatorer
Kolla t ex Purmos hemsida för dimensionering
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
24 oktober 2017, 15:39:06 »
Jag skulle sätta in en sån här:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/vattenburna-element/flaktkonvektor-416115/#tab02
Utan tvekan.
Den ger 4.6 kW vid 20 grader i luften och 70 grader på vattnet, borde väl ge minst 2 kW vid 45 graders framledningstemp.
Borde klara ett garage på ca 30-35 m" om det inte är direkt uselt isolerat.
Senast ändrad: 24 oktober 2017, 16:18:01 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Stefannn
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Stefannn
Svar #3 skrivet:
24 oktober 2017, 16:12:22 »
Rickard, Ska kolla upp den på Jula
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
24 oktober 2017, 16:18:17 »
70 grader på vattnet skulle det vara.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 2273
användare: 0
