Författare Ämne: Cirkulationspump 0-10 V till vattenbatteri i FTX  (läst 8823 gånger)
Utloggad beräkningsingenjörSvensk
  • Antal inlägg: 158
(Jag postade denna fråga i en lång tråd som huvudsakligen handlar om CTC-värmepump. Men frågan gäller ju faktiskt vattenbatteri i FTX.)
Jag har beställt en ackumulatortank som kommer att fungera som arbetstank åt VP/golvvärme och funderar nu på hur man bäst löser flödet till värmebatteriet i ventilationen. Det jag fått med till ventilationssystemet är
- ett vattenbatteri
- ett ventilställdon 0-10 V (se bild nedan)
- en tvåvägsventil (se bild nedan)
Men detta kräver att det finns flöde och frågan är hur man löser det bäst. Att bara sätta dit en CP som alltid är på lär ju inte fungera när ventilen är helt stängd. Vad har jag för alternativ?
1. Sätta en bypass med strypt flöde?
2. Koppla CP på ett relä som slår ifrån när signalen är under 1 V? Finns sådana?
3. Strunta i ventil och ställdon och köpa en CP som har 0-10 V styrning?
4. Sätta en tryckvakt och en backventil. Osäker på om detta fungerar över huvud taget, kanske behövs ett litet expansionskärl...
1an tror jag är en dålig idé då det till stor del borde leda till att man tar vatten från mitten av tanken och sprutar in i botten utan att det passerar något. Kanske inte gör så mycket då skiktning i en arbetstank som är kopplad som knäpptank inte spelar så stor roll...
2an fungerar nog om man hittar lämplig elektrisk lösning.
4an tror jag blir dyr/komplicerad.
3an är jag inne på nu. Om jag kan hitta en CP till rimligt pris som går att styra med 0-10 V. Kanske behöver flödet strypas lite för att inte få för högt flöde.
Så: Någon som har tips på en bra och billig CP som går att styra med 0-10 V-signal? Wilo Yonos ECO-BMS (länk) verkar vara ett alternativ, men jag hittar ingen butik som säljer den.
Sökte lite utanför Sverige och hittade IMP NMT ER på en tysk sida (länk) och Ebay (länk). Är detta bra grejer? 1900 inklusive frakt är ju prisvärt, så mycket kostade ju ventilställdonet...
/Anton
  • Antal inlägg: 19498
SV: Cirkulationspump 0-10 V till vattenbatteri i FTX
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2017, 12:53:25 »
Beroende på hur ventilen ser ut bör det gå att göra en liten öppning i den så den aldrig stänger helt om du nu tänker ha separat cp annars bör det väl funka med samma cp till flera delar av systemet och då får den ju flöde genom sig i alla fall.
  • Antal inlägg: 158
Såhär tänkte jag koppla:
Det kanske går att sätta vattenbatteriet efter CP till golvvärmen, men jag är lite skeptisk till att det kommer att fungera bra. Jag vill ju inte att det ska ta sig in varmt (nåja, 30 °C) vatten i batteriet sommartid. Temperaturen i kretsen är ju lägre än i tanken och sannolikt kommer jag vilja ha högre temperatur i vattenbatteriet vissa delar av året än i golvvärmekretsen.
Apropå hål i ventil: Hur mycket kan man strypa flödet utan att CP tar skada?
/Anton
  • Antal inlägg: 158
Jag hittade ett till alternativ: En överströmningsventil (länk).
Får väl ses som ett lite bättre alternativ till en bypass med endast strypning då man får allt flöde genom vattenbatteriet tills ventilen är stängd då flödet börjar gå genom överströmningsventilen istället.
/Anton
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2017, 18:27:14 »
/Anton
Vet inte hur mycket man kan strypa en cp men gissar man kan strypa till nära 0 utan problem. Inom industrin är det ju inte alls ovanligt att pumpar går mot stängd ventil rätt lång tid och har inte hört att dom skulle ta skada av det.
  • Antal inlägg: 158
Jag ringde till Wilo och frågade (apropå Wilo Yonos Pico) och de rekommenderade att jag skulle sätta en strypt bypass för att få ett litet flöde även vid helt stängd ventil. Behövdes för att förhindra överhettning samt för smörjningen enligt den försäljningsingenjör jag pratade med.
Jag är fortfarande sugen på en 0-10 V pump... Ska man våga chansa på en IMP NMT PLUS ER? Blir ju klart billigare, speciellt om jag kan skicka tillbaka en ventil (700 kr) och ett ställdon (1800 kr).
/Anton
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2017, 08:19:44 »
Med Logger 3030 PRO kan du styra både cirkpump och ventil efter behov.
Kanske ventilen med 0-10 V och cirkpumpen med PWM, eller båda med samma 0-10 V signal.
  • Antal inlägg: 158
Rickard:
Intressant pryl. Får kika på den senare. En PWM-pump kostar typ lika mycket.
Jag har läst lite i databladen för de två 0-10 V-pumpar jag hittat (Wilo Yonos ECO och IMP NMT PLUS ER) och det verkar helt klart vara fördel Wilo. IMP-pumpen reglerar endast i tre steg (utöver standby) medan Wilo har åtta (minst, linjärt förhållande enligt manual):
Man får även med isolering, vilket borde vara självklart (kostar 200 extra för IMPn). Ska se om jag kan hitta någonstans att beställa Wilon till rimlig peng.
/Anton
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2017, 18:06:44 »
Är det så noga vilken temp som går ut i värme batteriet huvudsaken är väl att det inte drar kallt från tilluften eller  Sc:,h Jag skulle i alla fall försöka bygga med så få cp som möjligt dom håller ju inte för evigt.
  • Antal inlägg: 158
Om man har annan uppvärmning på övervåningen så visst :) Men utifrån min kollegas erfarenheter och lite räknande så ska jag prova att värma sovrummen med endast tilluft.
Förutsättningar
Temperaturer
Önskad temperatur i sovrum: 18 °C
Önskad temperatur bottenplan (samt badrum uppe): 22 °C
DVUT: -16.6 °C
U-värden
U-värde fasad   0.16
U-värde fasta fönster   0.85
U-värde öppningsb fönster   0.95
U-värde innerdörr   2
U-värde snedtak   0.13
U-värde rakt tak   0.11
U-värde innervägg   0.46
U-värde golv   0.37 (till bottenvåning)
Ytor [m^2]
Gavelvägg   7.6
Tak   8.6
Snedtak   8.4
Väggar i kupa   2.4
Tak i kupa   1.0
Fönster i kupa   0.5
Fönster i gavel   1.2
Vägg mot bad   6.0
Dörr   1.9
Vägg mot hall   1.9
Golv   12.3
Förluster
Gavelvägg   42
Tak   33
Snedtak   38
Väggar i kupa   13
Tak i kupa   4
Fönster i kupa   16
Fönster i gavel   38
Vägg mot bad   -11
Dörr   -15
Vägg mot hall   -3
Golv   -18
Summa   137 W
Vi behöver alltså tillsätta 137 W till rummet vi sover i. Då har jag inte tagit med att personerna i rummet producerar värme (>50 W/person vid vila).
För att tillföra 137 W i tilluft med projekterat luftflöde (14 l/s) behöver luften ha temperatur 26 °C.
Kodstycke: [Välj]
Flöde: 0.014 m^3/s
Värmekapacitet luft: 1000 J/kg/K
Densitet luft: 1.2 kg/m^3
Effekt per grad = flöde*värmekapacitet*densitet = 17.1 W/K
Önskad övertemperaturbehov = (137 W)/(17.1 W/K) = 8 °C
Nödvändig tilluftstemperatur = 18 °C + 8 °C = 26 °C
Tilluften behöver alltså vara 26 °C. Vid det projekterade luftflödet för hela huset (75 l/s) specar Flexit att aggregatet har 84 % värmeåtervinning vilket ger en tilluftstemperatur på 15 °C. Effekten för att höja från 15 °C till 26 °C är ca 1000 W.
VEAB säger i sitt datablad för CWW160-3 att vid
- luftflöde 250 m^3/h (70 l/s)
- lufttemperatur 15 °C
- vattentemperatur 60 °C/40 °C (in/ut)
- vattenflöde 0.02 l/s
fås en utgående lufttemperatur på 36.8 °C. Nu kommer jag inte att ha 60 °C på ingående vatten, då är frågan vad som behövs. I deras exempel är dT mellan ingående luft och vatten 45 °C vilket ger en temperaturökning på 21.8 °C (36.8-15 °C). Om vi tänker oss att vi har samma vattenflöde (0.02 l/s) och vill uppnå en temperaturökning på 11 °C (26-15 °C) borde vi behöva ungefär halva dT (ca 23 °C) och alltså en ingående vattentemp på 38 °C (15+23 °C). Eftersom att vi höjer temperaturen på luften bara hälften så mycket som i VEABs exempel kommer även minskningen av vattentemperaturen bli halverad.
Resultat
- ingående lufttemperatur 15 °C
- vattentemperatur 38 °C/28 °C (in/ut)
Värmeväxlaren måste vara en motströmsvariant då skillnaden i temperatur mellan utgående luft och utgående vatten är lite nära varandra. Sannolikt behöver jag ett klart högre flöde än 0.02 l/s (jag har dimensionerat för 0.08 l/s).
Därför lägger jag ner så mycket tankekraft på detta :) Jag har hittat en Wilo Stratos ECO-Z BMS 25/1-5 som jag ska prova med.
Apropå "kollegas erfarenheter" som jag skrev i början så har han ett nybyggt hus med FTX från Flexit och under hela vintern var elementen till sovrummen på övervåningen urkopplade. Det som hände då var att om dörrarna var stängda blev det lite svalt (ca 15 °C), men inte värre än så. Om dörrarna var öppna märktes ingen temperaturskillnad mot övriga huset. Hans eftervärmarbatteri (el) var avstängt.
/Anton
« Senast ändrad: 01 november 2017, 13:06:26 av beräkningsingenjörSvensk »
« Svar #10 skrivet: 01 november 2017, 14:24:48 »
Med så stor skillnad i temp uppe resp nere så behövs nog inte mycket värme där uppe men vill du verkligen ha 18 grader.
  • Antal inlägg: 158
I sovrummet: Ja. Gillar att ha det svalt när jag sover. Men badrummet har golvvärme (vattenburen). En snabb googling visar att forskningen rekommenderar max 18 °C i sovrummet :) Övervåningen består endast av sovrum, badrum och klädkammare.
/Anton
« Svar #12 skrivet: 01 november 2017, 14:38:59 »
Ännu ett skäl att vara misstänksam mot forskningen  ;)
« Svar #13 skrivet: 01 november 2017, 16:06:37 »
Jag vill ha 16 grader i sovrummet.
« Svar #14 skrivet: 01 november 2017, 19:00:01 »
Usch och fy här ligger man på 21-22 grader överallt.
